[Blanc] HELP palier droit lave linge Brandt STV1135
    inviteb5ad507f
    Question HELP palier droit lave linge Brandt STV1135
    Je vous écris car j'ai besoin de votre aide.
    Je vous expose mon problème :
    Il y a quelques temps, le roulement de ma machine à laver à exploser, j'ai pu ramasser les billes du roulement ... par consèquent je décide de changer le palier entier (recherche sur le net ...).
    1ère difficulté lié au changement du palier : J'ai cassé le pas de vis en voulant dévisser une vis grippé fixant le palier (voir photo) comment faire pour ôter le reste de la vis ?
    2ème choses, j'ai démonté le palier or je n'arrive pas à mettre le nouveau palier, car il y a quelque chose sur l'axe certainement l'ancien roulement ? Comment faire ?
    Ci joint vous trouverez les photos illustrant mon problème.
    Votre aide me serait précieuse, car je n'ai pas les moyens financiers de la faire réparer par un professionnel.
    Merci à vous et bonne journée
    Alexandre
    philgood1968
    Re : HELP palier droit lave linge Brandt STV1135
    La vis cassée ce n'est pas un probleme le fabricant a prevu d'autres trous au cas ou. Donc decalle les vis d'un trou chacune.
    Pour la bague de palier, voila ce qui arrive quand on laisse une machine faire du bruit a l'essorage !!!!
    Maintenant tu as besoin d'un arrache moyeu pour retirer cette bague en croisant les doigt pour que l'axe du tambour ne soit pas trop abimé.
    Cdt
    inviteb5ad507f
    Merci Phil pour cette réponse,
    Donc pour les vis je vais les décaler mais sur les photos on voit qu'il y a des trous, mais "vide" pas avec des rainures pour y insérer des vis ?
    Et donc je suis obligé d'acheter un arrache moyeu pour extraire cette partie ? est ce onéreux ?
    est ce que cela ferait l'affaire :
    alex
    philgood1968
    Pour les vis se sont des vis auto taraudeuse donc pas de souci.
    Pour l'arrache la palette de prix est tres large.
    tu peux trouver ca en magasin de bricolage.
    Cdt
    inviteb5ad507f
    Et donc pour utiliser cet arrache moyeu lorsque je l'aurais acheté, comment je le fixe sur la douille sur l'axe ? vers le fond de la pièce jaune qui est sur l'axe ou au bout ?
    Merci pour ton aide
    philgood1968
    Il faut que les griffes de l'arrache acroche la bague et l'axe de l'arrache sur laxe tambour .
    Cdt
    inviteb5ad507f
    merci je vais donc essayer d'oter cela
    A bientot
    alex
    inviteb5ad507f
    Alors je viens d'acheter le plus petit arrache moyeu que j'ai pu trouver dans le commerce (à CASTO.....) or celui ci est trop grand pour se présenter sur l'axe comment puis je faire ? dois je démonter la partie à coté de l'axe pour un meilleur accès ?
    inviteb5ad507f
    personne pour m'aider à oter ce moyeu ?
    michelduc
    trop grand pour se présenter sur l'axe, je ne vois pas ce qui peut etre trop grand par le fait que l'axe de l'arrache peut se visser quasi a fond
    inviteb5ad507f
    les griffes de l'arrache sont trop grosses pourtant j'ai pris le plus petit un 7.5cm et je n'arrive pas à le fixer sur la bague, il faut savoir que j'ai juste oté le pallier, et qu'il reste cette satané bague du roulement qui s'est cassé
    marius3012
    J'ai une autre solution à te proposer ( désolé pour l'achat de l'arrache...). Dans ces cas là, pour enlever la bague, avec une meuleuse ( si accessible ) ou avec une fraise montée sur perceuse ( voir un dremel, si tu as), tu lime à un endroit le flanc de la bague jusque ce que tu arrive sur l'axe de façon à ouvrir cette bague. Et là, tu l'enlevera sans Pb.
    inviteb5ad507f
    merci marius pour cette réponse, je vais donc essayer cette solution, je vais monter une fraise sur perceuse pour couper la bague et l'ouvrir enfin je vais essayer
  1. [Blanc] bis remontage palier droit lave linge whirlpool AWG 615 WP
    Par invite14ed2dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 15h47
  2. [Divers] Panne Lave Linge Brandt Stv1135
    Par invite945ace64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h18
  3. [Divers] Panne Lave Linge Brandt Stv1135
    Dernier message: 15/07/2008, 06h16
  4. Pb essorage séchage lave linge Brandt Stv1135
    Par invitece6d5e2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 22h06
  5. lave linge sécheuse Brandt STV1135.
    Par invite5a56d275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2005, 14h44
