[Blanc] Problème induction sauter 3 feux s'arrête en cours de cuisson
    invitebe84f7f0
    Talking Problème induction sauter 3 feux s'arrête en cours de cuisson
    J'ai un problème avec ma plaque induction sauter 3 feux. En fait, le grand feu me fait un truc bizarre. Lorsque je la mets en marche, elle chauffe durant 2-3 minutes (cela parfois peut aller jusqu'à 10 minutes) puis elle s'arrête en cours de cuisson. Ensuite, impossible de la remettre en route. Si je laisse la casserole sur le foyer, elle peut se remettre toute seule en route après quelque minutes mais en fonction booster.
    Elle a 6 mois. J'ai appelé le service après vente qui m'a demande de mettre la plaque hors tension et de la réallumer pour qu'elle se réinitialise. Bizarre bizarre. J'ai fait la manipulation avant de partir au boulot mais cela me paraît vraiment bizarre.
    Je referais chauffer de l'eau à mon retour mais je voulais savoir ce que vous pensiez de cette manipulation.
    Ma plaque est toute neuve et cela m'inquiète. Bien entendu, si le problème persiste, je rappelle le SAV.
    philgood1968
    Re : Problème induction sauter 3 feux s'arrête en cours de cuisson
    Cette manip peut effectivement resoudre le probleme. Mais il se peut egalement que ta plaque ne soit pas assez ventilée ou que le ventilateur ne tourne pas a verifier.
    Cdt
    invitebe84f7f0
    Et comment on voit que le ventilo fonctionne ?
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cette manip peut effectivement resoudre le probleme. Mais il se peut également que ta plaque ne soit pas assez ventilée ou que le ventilateur ne tourne pas a vérifier.
    Cdt
    avant même de lire ta réponse,
    c'est ce qui m'est aussitôt venu a l'esprit,
    encastrement non conforme,
    ou déjà rencontré(heureusement plus rare): câble d'alimentation sous dimensionné (3x1.5mm2)
    philgood1968
    Bonjour Richard,
    Comme tu dit c'est la premiere chose qui vient a l'esprit car trop souvent rencontré en clientèle. Certains instalateurs (sans mettre leur competences en doutes) installe une induction comme une vitro "classique" sans tenir compte des prescriptions du fabricant de l'induction, pour la pose de cet appareil.
    Cdt
    re,
    katiloulou,
    pouvez vous décrire le mode d'installation de la plaque,
    au dessus d'un four??
    au dessus d'un tiroir??
    en angle???
    si en angle,
    y a t-il dessous un tourniquet d'étagères???
    invitebe84f7f0
    Alors, la plaque est encastrée sur un casserolier avec directement sous la plaque le tiroir à couverts.
    Il ne s'agit pas d'un meuble d'angle.
    invitebe84f7f0
    Ha oui, et comment je vois si le ventilo fonctionnement ?
    re,
    au bruit généré par le ventilateur,
    si vous avez l'oreille fine,
    vous distinguez 2 sortes de bruits,
    celui généré par les inducteurs
    celui du souffle du (des) ventilo(s) plus faible,
    reste ensuite a voir si vous pouvez soulever la plaque et voir s'il n'y a pas un fond en bois entre le tiroir et la plaque
    autre suggestion
    vous y avez mis quoi dans le tiroir??
    videz le au besoin(ou le retirer) et faire un nouveau test
    invitebe84f7f0
    Je viens de rentrer chez moi. J'ai regardé sous la plaque en ouvrant le tiroir. Il n'y a aucune séparation en bois entre le tiroir et la plaque.
    Comme j'avais coupé le courant ce matin pour réinitialiser la plaque, j'ai fait chauffer de l'eau pour faire un test. De nouveau la plaque s'est coupée. J'ai ouvert le tiroir et j'ai entendu la ventilitation de la plaque. Elle fonctionne bien puisqu'elle s'est déclenchée.
    Au bout de 2-3 minutes la plaque s'est remise en route. J'ai donc laissé la casserole sur le foyer mais cette fois ci en laissant le tiroir ouvert. Il semblerait que comme cela, il n'y ait plus de problème. Seulement, cela n'est pas pratique de cuisiner avec un tiroir ouvert.
    Bref, faut-il que je fasse appel au SAV où le problème restera le même quelque soit la plaque induction installée ?
    YoungLord
    Avec toutes les plaques induction il faut un bon encastrement, pour justement éviter ce genre de soucis de ventilation.
    Jeune technicien menager =)
  1. [Blanc] Panne table induction sauter STI 464 XF1 3 feux
    Par inviteb868cbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 13h13
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 05/01/2009, 11h18
  3. [Blanc] Table induction Sauter 3 feux STI464BF1
    Par dafodil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 23h31
  4. [Blanc] 2/4 feux fonctionnent sur plaque à induction Sauter
    Par invite97b71a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 07h46
  5. [Blanc] plaque de cuisson sauter probleme piezzo [résolu]
    Par invite704e6de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 11h30
