[Blanc] Lave Linge Miele Softronic W204
    invitee339a0b3
    J'ai 2 questions sympathiques pour cet appareil suite à une panne qui le laisse sans aucun voyant ni commande
    1 Savez vous ou peut se trouver le fusible ?
    2 Savez vous comment demonter le couvercle supérieur pour accéder au circuit de commande? Je n'ai pas envie de tout arracher ni de casser lors du démontage
    D'avance merci car cela commence à urger...
    Salutations
    dvba
    skylab21
    Re : Lave Linge Miele Softronic W204
    bonjour, charge par dessus ou frontal?? vérifier a l'entrée du cordon alim il y a un filtre secteur vérifier a l'entrée si 220v et a sa sortie 220v -a suivre
    cordialement jean-claude
    invitee339a0b3
    Bonsoir et merci de la réponse
    Le lave linge est à chargement au dessus.
    J'ai verifie la tension avant et après le filtre c'est OK 230V
    La tension est bonne aussi sur le circuit imprimé de distribution mais aprés cela je n'ai pas accès au circuit de commande sur la carte de commande qui est à l'intérieur du couvercle supérieur de la machine et je n'ai pas encore trouvé le moyen de démonter cette partie sans rien casser.
    J'ai également changé le connecteur de commande de la pompe de vidange qui était cramé (ce qui a sans doute provoqué la destruction du fusible qui j'espère était bien présent sur ce modèle)
    L'avenir et vos conseils me le prouveront peut être.
    J'attends de vos nouvelles.
    Merci et sincères salutations
    dvba
    michelduc
    il est plutot rare d'avoir des fusibles sur les cartes électroniques , il est donc quasi certain qu'une panne électronique est présente . le seul espoir soit qu'un reset puisse se faire mais je ne connais pas ce type pour connaitre si c'est possible
    skylab21
    re vérifier la touche ma/arr entrée et sortie
  1. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 13h58
  2. [Blanc] LL Miele Softronic W441 : aquastop bloqué !
    Par invite55a9c107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 07h55
  3. [Blanc] Lave-linge MIELE W 426 qui essore mais ne lave pas
    Par JPA82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 07h40
  4. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
