[Blanc] Injecteur gaz cuisinière Brandt Alliance ktb6342/5
    invite67cba4c3
    bonjour a tous
    Après le four la plaque de cuisson au gaz.
    Après un déménagement j'ai du passer du gaz de ville au gaz bouteille (butane système calypso)
    La première fois que j'ai essayé de cuire quelque chose j'ai vu que les flammes étaient rouges et non bleues et , en glanant des infos sur le net , plusieurs réponses à ce problèmes disaient que les injecteurs de gaz étaient à changer.
    Donc en plus de ma résistance de four j'ai commandé chez le détaillant de pièces détachée ces fameux injecteurs en lui donnant les référence de mon appareil et en lui disant que c'était bien pour du gaz bouteille.
    Je rentre chez moi je démonte mes anciens injecteurs et là quelque chose me frappe...mes nouveaux injecteurs sont petits comparé aux anciens (voire la photo) ce qui fait que l'extrémité de l'injecteur n'arrive pas au niveau du "répartiteur" alu sur lequel on coiffe le "bouchon" émaillé noire.
    Es-ce que ça va me poser un problème ? mes injecteurs ne sont pas les bons ??
    bret35
    Re : Injecteur gaz cuisinière Brandt Alliance ktb6342/5
    rassurer vous vos injecteurs sont les bons
    il n'y a pas de reglage d'air sur les feux superieurs
    il est reglé par la hauteur de l'injecteur donc c'est pour cela que la hauteur n'est pas la meme
    il y a un n° sur chaque injecteur(le plus petit correspond au plus petit feu et ainsi de suite)
    a+ bret35
    invite67cba4c3
    Merci pour cette réponse d'une rapidité sans équivoque et d'un professionnalisme à toute épreuve j'ai tester j'ai bien de jolies flammes bleus..encore merci
  1. [Blanc] Four cuisinière Brandt Alliance ktb6342/5
    Par invite67cba4c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 06h05
  2. [Blanc] Reglages cuisinière gaz et injecteur
    Par cyril202020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 07h18
  3. [Blanc] pb avec cuisinière BRANDT ALLIANCE
    Par invite95e78369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 08h11
  4. [Blanc] Cuisinière Brandt Alliance - Bornier fondu
    Par invitee0067479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 10h15
  5. [Blanc] four cuisiniere brandt alliance ne fonctione p
    Par invite5bd805c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/03/2008, 21h48
