[Blanc] [Lave-linge][En panne] BOSCH WFM 2030
    Seb.26
    Arrow [Lave-linge][En panne] BOSCH WFM 2030
    et voilà, comme d'hab, c'est jamais au bon moment que les trucs tombent en panne !!!
    ( en même temps, c'est quand le bon moment ?! )
    Bon, hier, ma chérie lance une machine, et là le lave-linge fait sauter les plombs (le disjoncteur dif.).
    Elle coupe l'appareil, remets les plombs, puis retente de rallumer le lave linge, les plombs de sautent plus, mais par contre il ne se passe plus rien : la panne !
    Le seul truc qui montre la présence du secteur, c'est un voyant rouge sur la façade qui s'allume.
    Je pense donc qu'un truc a dû claquer, mais quoi ?!
    J'ai à ma disposition :
    > Moi même : je suis assez dégourdi de mes 10 doigts, et j'ai quelques restes de mes cours d'électricité
    > Un multimètre
    > Un oscillo (je pense pas, mais on sait jamais)
    > Fer à souder & Co
    Voici une photo (vue de dessus) de la bête :
    Nom : DSC_0003.JPG
Affichages : 581
Taille : 471,7 Ko
    NB: j'ai ajouté des lettres/chiffres pour que l'on se repère sur l'image ...
    Voilà, merci d'avance du coup de main
    Seb
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invitef80bfdd5
    Re : [Lave-linge][En panne] BOSCH WFM 2030
    je commencerai par vérifier la securité de porte qui est un passage obligé pour le fonctionnement de la machine
    faites un controle visuel de la carte électronique située en plein milieu au dessus du bloc laveur (attention a bien repérer la connectique avant démontage, au besoin prendre en photo style macro)
    il est possible que vous ayez des composants ou des pistes cramés,
    style triacs etc....
    Seb.26
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    OK, je vais regarder ça, merci.
    Seb.26
    Alors ...
    Le PCB central a l'air OK, les pistes sont RAS, juste un petit endroit qui doit chauffer : au niveau d'une diode et d'un grosse résistance, rien d'anormal je pense.
    J'ai également démonté le verrou porte, et ça m'a l'air étrange ...
    Le voici :
    NB: j'ai dessiné ce qui était dessus...
    C'est un ROLD Série DS/88.
    Si je prends le schéma, on dirait que les pins 4 et 3 sont le contacteur qui montre la fermeture porte, et que 2 et 3 sont une bobine qui bloque ce même loquet ... 1 n'est pas câblé.
    ( j'ai bon ? )
    Donc, j'ai pris mon ohmmètre, et j'ai mesuré la bobine (pin 3 et 2) : 4Kohm environ.
    Ensuite, j'ai voulu vérifier le contacteur, et il est ouvert quelque soit la position de la partie mobile ... ?!
    Est ce normal ?! ... ou bien est il mort ?
    re,
    la sécurité de porte me semble hs,
    mais pas que cela,
    son remplacement est impératif (en espérant aucun dégât sur la carte) au remontage il vous sera certainement fourni un mylard de protection transparent,
    ne pas oublier de le placer et surtout bien nettoyer la boite a produits qui doit être la cause d'une fuite
    Seb.26
    Oui, le verrou est HS ...
    Quelles genre de tensions se baladent sur ce verrou ?
    re,
    230v rien que cela!!!
    re,
    zut!!! désolé
    j'ai malencontreusement édité votre post au lieu de le citer,
    toutes mes excuses,
    Seb.26
    re,
    zut désolé j'ai malencontreusement édité votre post au lieu de le citer,
    toutes mes excuses,
    ouf ... je me demandais si je devenais dingue ?!!
    (règle n°1 du fight club...)
    Bon, donc il faut le changer ... mais comment savoir si autre chose a claqué derrière ?
    ... je vais aller voir sur quoi il est branché ...
    [Edit] Bon, il va ensuite directe sur le bloc principal du programmateur ...
    Je tente le remplacement ? ... ou je vais direct à Darty ?!
    ou trouver cette pièce SVP ?
    Dernière modification par Seb.26 ; 26/09/2009 à 16h16.
    Seb.26
    PS: question subsidiaire !
    Est ce que je peux faire croire au lave linge que la porte est fermée pour tester si le reste de l'appareil est OK ?
    NB: je penserai à vraiment fermer la porte avant de lancer le cycle !!!
    Comment faire croire au lave linge que la porte est fermée et verrouillée ?
    re,
    je pense que vous trouverez une solution
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    oui vous pouvez faire comme ci l'interrupteur était bon et voir s'il démarre .
    pour l'interupteur DS88-57531 SECURITE DE PORTE BOSCH/SIEMENS +/-40€
  1. [Info] panne lave linge Bosch
    Par invite7892d2e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 19h58
  2. [Blanc] Pb lave linge Bosch WFM 3030
    Par invite950fd04e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 23h11
  3. [Divers] lave linge bosch wfm 2010 mode d'emploi?
    Par inviteb4438501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 06h34
  4. [Blanc] Panne lave linge Bosch WFM 3030(résolu)
    Par invitef506ac7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 22h18
  5. Lave linge bosch WFL1600 en panne
    Par invite6bc5d379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 22h36
