probleme de lave vaisselle
    invitef3627077
    bonjours ,mon lave vaisselle fait des siennes... je suis obliger de tourner le bouton du programmateur pour le faire passer sur le cycle suivant...et maintenant je n'ai plus d'eau dans la cuve lors du lavage... avant de le f....e a la poubelle je voudrait etre sur qu'il est mort .
    qq peut il m'aider ?
    la marque : BRANDT
    pas sur du modèle: super silence(ecrit au milieu du bandeau)
    René
    Eliès
    Re : probleme de lave vaisselle
    Verifei le moteur du programateur il est possible qu'il soit mort ou que le courant n'arive pas a ses bornes.
    Pour l'eau dans la cuve tu n'en a jamais ou que lors du lavage??
    Bon courage
    Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
    invitef3627077
    bonjours ,merci pour ton aide mais le courrant arrive bien ,puisque le programme s'effectue jusqu'au bout(entre tps j'ai fais du gd nettoyage de calcaire )...
    Donc le programme va jusqu'au bout mais il met un temp fou... tt une nuit...depart du programme 2 jusqu'au programme 4.
    merci encore,je continu a chercher...
    René
    Eliès
    salut,
    Verifie si le moteur du programateur tourne a la bonne vitesse car il est posible qu'il soi fatiguer donc qu'il tourne mais doucement
    Bon courage
    invitef3627077
    bonsoir,merci de ton aide ,j'ai acheté du vinairgre blanc pour detratrer ce que je peu...et je reessaie apres...
    je vous tiens au courrant
    René
    Eliès
    Pour la calcaire perso j'utilise de l'acide mais que sur les platiques car sa m'est deja ariver de trouer de l'inox mais sans enlever le calcaire
    Pour l'eau tu n'en a jamis ou que lors du lavage???
    invite7ffd8e40
    arrivée d'eau? le programme test les niveaux d'eau comme sur un lave linge donc vérifie le presostat, l'électrovanne et la chambre de compression avant de jeter ta machine.
    bon courage
    invitef3627077
    salut, merci de ton conseil,j'ai achete du vinaigre blanc ,je vais tt démonter et faire tremper 24hrs,et on verra bien...
    Merci encore !
    René
    invitef4bebc11
    Tu dit super silence
    Ce doit etre un t100
    Sur ces modeles la filerie dans la contre porte est fragile
    Enleve les vis interieur de bandeau et contreporte et verrifie lafilerie en bas au coudage en tirrant chacun des fils fortement mais pas trop quand même pour voir si l'un d'eux n'est pas coupé
    a+
    invitef4bebc11
    Tu dis que le prog vas jusqu 'au bout mais il met plus de temps
    Ton robinet d'eau à t il un bon debit
    Ne tient pas compte de ma premiere réponse car je n'avais pas lu tout
  1. [Blanc] Probleme de lave vaisselle
    Par KIKI64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 22h35
  2. Problème de lave vaisselle
    Par invite21d1c591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h19
  3. Problème lave vaisselle
    Par invitede43b670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2005, 12h36
  4. Problème lave vaisselle
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 23h14
  5. probleme de lave vaisselle
    Par invite5165bb70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2004, 08h24
