[Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    invite5e29631f
    Bonjour. J'ai une chaudière fioul Viessmann dotée de 2 circuits de chauffage, d'une production d'eau chaude et d'une sonde extérieure. Je n'ai pas de thermostat d'ambiance. Le premier circuit de chauffage, doté d'une vanne mélangeuse, assure le chauffage de mon habitation. Le second circuit, sans vanne mélangeuse, assure le chauffage des salles de bain. La régulation fonctionne bien sur le circuit de chauffage habitation mais pas sur celui des salles de bain. Malgré une programmation jour/nuit sur ce circuit, il arrive fréquemment que les radiateurs soient chauds (circulateur en fonction) en dehors des heures programmées. Je n'arrive pas à déterminer ce qui pilote réellement le circuit sans vanne mélangeuse. Si vous êtes spécialiste en la matière, je vous remercie d'avance pour vos solutions ou idées. Cordialement.
    Cram 64
    Re : Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage RAINUI,
    Si le circuit constant (bains) dispose d'un circulateur, vérifie qu'il tourne il peut être gommé dans ce cas enlever la vis en façade et le lancer en tournant vivement l'arbre (sens horaire) à l'aide d'un tournevis appliqué sur la fente de l'arbre.
    Marc.
    Renzo
    La régulation du deuxième circuit doit agir sur le circulateur du circuit des salles de bain, mais il est possible qu'il y ait une circulation par thermosiphon ou bien une circulation parasite en sens inverse lors d'un fonctionnement eau chaude sanitaire.
    Ajoute un clapet anti-thermosiphon en sortie du circulateur du circuit des salles de bain.
  1. problème de régulation avec chaudière bois
    Par inviteec585f27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/12/2016, 17h39
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Atola Trimatik-MC gaz naturel : régulation ECS aberrée.
    Par invite82cd7f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 11h37
  3. régulation d'une chaudière Viessman
    Par invite4dd46848 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 10h15
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Vitorond la régulation n'est pas alimentée.
    Par invite921adcf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 20h00
  5. Problème de régulation avec une chaudière céréales
    Par invite7100ac23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2007, 21h14
