[Blanc] Montage courroie séche linge Vedette TLA 400
    invitec35b513c
    Unhappy Montage courroie séche linge Vedette TLA 400
    Bonjour à la communauté,
    La courroie de mon sèche linge vedette TLA 400 m'a laché ce WE. Je compte la remplacer moi-même. Par contre, je me demande comment on peut placer cette courroie autour du tambour. Faut il attaquer par l'arrière de la machine ? Dans ce cas, le plus pratique n'est il pas de poser la face avant par terre ? Si vous connaissez la solution, à vos clavier et merci à tous
    philgood1968
    Re : Montage courroie séche linge Vedette TLA 400
    Il faut demonter l'arriere pour acceder au changement de la courroie.
    Cdt
    invitec35b513c
    Smile Re : Montage courroie séche linge Vedette TLA 400
    OK et merci,
    je me suis aperçu que le moteur qui normalement entraine le tambour est alimenté par un cable comprenant un connecteur pour permettre, surement, de le déconnecter et passer la courroie.
    Que me conseillez vous, de le laisser dans la position normale ou de le basculer sur la face avant pour ne pas être gêné par le tambour ?
    Cdt
    skylab21
    bonjour, non! faite comme phil vous le dit, démontage par l'arrière , en premier le palier ensuite toute les vis débrancher le chauffage (résistance ) et la vous y êtes pour passer la courroie
    cordialement jean-claude
  1. [Blanc] Montage courroie séche linge Vedette TLA 400
    Par invitec35b513c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 13h49
  2. Pb montage courroie sèche linge Whirlpool AWZ 9993
    Par invite0e2eeb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 08h47
  3. [Blanc] Remettre une courroie, sèche linge Vedette
    Par invite521eae94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 22h02
  4. seche linge vedette tla 30 schema electrique
    Par invite170277c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 18h25
  5. Panne de seche linge Vedette TLA 30
    Dernier message: 11/12/2005, 12h29
