[Blanc] Joint porte congelateur Katorex liebherr
    jivati
    je n'arrive pas à me procurer un joint de porte de cet trés ancien congélateur de 14 tiroirs, mod: GS 5211Sa longueur mesurée sur la porte est au total de 3,328m.
    Si disparu,existe t-il un "remplaçant" ?
    Je précise que l'espace entre la porte fermée et le congèl...est de 17 mm.
    michelduc
    Re : Joint porte congelateur Katorex liebherr
    le joint pour votre appareil
    JOINT DE PORTE 1583 X 739 code 710815300 +/-90€
    www.pieces-detachees-online.fr
    la sudiste
    bonjour, vous pouvez aller chez votre vendeur de pieces electromenager avec la reference de chez liebherr qui est 7108153, plus exactement !!!
    jivati
    je renouvelle mes remerciements à Michelduc et également à la sudiste.Mon dernier message a disparu probablement en ayant oublié de valider.
    Après renseignements,,il s'avère que le joint est cher pour moi :135 à 164 euro.Comme je vais avoir les frais de thermostat et MO,je souhaiterais que quelqun me communique une combine "pas chère "pour remplacer cette pièce d'étanchéité.
    Sur un post de l'année dernière,Chougaki parlait d'injection de mousse ,comment procéder?.
    Peut-être aussi du silicone?
    Cela a t-il déjà été réalisé par quelqun?
    Ou alors une autre méthode efficace????
    Ce congel de 520 l est certes vieux mais je préfèrerai le conserver encore un peu sans trop de frais.
    Merci de vos conseils.
    la sudiste
    mais comment est votre joint ? dechiré ? ou juste ecrasé ?
    jivati
    Le joint a sa surface d'adhérence non dégradée;en revanche,il est fendu sur toute (presque) sa longueur au niveau de sa mi-épaisseur mais seulement sur la pliure extérieure.
    cette dégradation provient de la sollicitation du joint depuis de nombreuses années.
    A mon avis,il devrait jouer son rôle mais je n'en suis pas sûr.
    J'ai employé le mot"presque" car cette fente n'apparait pas à deux endroits sur 20 cms diminuant la surface d'adhérence d'autant(permettant ainsi l'entrée d'air).
    Aussi,je me pose la question de savoir si je ne devrais pas prolonger volontairement cette fente de façon à ce que le joint plaque sur toute sa surface.
    Et dans cette éventualité,en cas d'ouverture de la porte( en exerçant une certaine force),le joint tiendrait-il longtemp puisque sollicité que par une partie de son épaisseur?
    Je ne sais si j'ai été clair.
    Que pensez-vous de mes suggestions précédentes (mousse expansée ou silicone???).
    Merci de nouveau.
    Je rajoute
    jivati
    Au risque d'insister lourdement,je renouvelle mes demandes précédentes .
    J'en profite pour demander si je peux -aussi- remplacer le joint par un autre modèle .Si oui,la dimension de l'épaisseur du joint est-elle très précise et importante?
    (je sais que je ne suis pas le seul à crier "au secours")
    michelduc
    il existe en effet des joint dit universel a monter soi même mais la difficile a dire s'il correspond a votre appareil et pour un appareil vertical il ne faut pas de fuite sinon consommation elevée.
    de plus vu l'age de l'appareil il serait peut etre bon de revoir sa consommation qui pourrait etre un argument probant pour son échange
    jivati
    Exact,j'y ai songé
    C'est la raison pour laquelle (âge) je souhaite investir le moins possible ;sinon-bien sûr -envisager de me séparer de ce congel de 520 l.
    D'ou mes diverses questions sur les solutions de rechange
    la sudiste
    bonjour, deja pour mettre un joint adaptable, il faut voir comme est le votre, et sachez que c 'est jamais l ideal !!!
    jivati
    Rebonjour,
    Je remarque que j'ai omis de préciser que dans le joint existait une "baguette aimantée"sur les 2 L et les 2 l .Pour une meilleure adhérence ,je présume.
    D'ou la nécessité d'un joint adaptable aimanté également.
    Maintenant si vous dîtes que ce n'est pas idéal,je vais sans doute être contraint de changer mon fusil d'épaule.
    la sudiste
    les joints adaptables aussi sont aimantés, mais sachez que vous avez 1 angle de fait et il faut faire l autre, donc bien le couper.... certains le font, donc c 'est tout a fait faisable, mais il faut savoir comment est fixé le votre, si il est vissé ou pas !!
    jivati
    Merci de votre intérêt.
    Mon joint est collé ;je ne vois aucune tête de vis d'autant qu'en soulevant légèrement la partie fendue rien ne se voit ,non plus.
    Même s'il avait été vissé cela aurait changé qq.chose?
    Je comprends bien votre observation sur la coupe et collage des deux angles en évitant les défauts (permettant le passage de l'air).
    cela doit-être un travail non seulement minutieux mais demandant une certaine technique.
    la sudiste
    on ne peut mettre les joints adaptables que sur des appareils où les joints sont vissés, ce n'est pas le cas du votre, donc soit vous vous amusez à décoller votre joint et à recoller l autre mais le resultat n est pas garantie .... à vous de voir !!
    jivati
    Bien.
    Je crois que nous avons fait le tour complet de la question.
    Je vous remercie pour votre aide et conseils.
  1. [Blanc] givre congèlateur tiroir liebherr Katorex
    Par jivati dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 08h36
  2. [Blanc] où acheter un nouveau joint de porte pour mon congélateur
    Par invitee6a3fef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 12h57
  3. [Blanc] Congélateur Liebherr panne
    Par invite52721d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h56
  4. [Blanc] congelateur liebherr
    Par invitecff5268f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h43
  5. congélateur Liebherr
    Par invite471bba57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 15h42
