[Blanc] prise murale
prise murale
    invite0f6c4073
    prise murale
    bonjour, hier en voulant allumé mon ordinnateur rien ne se produit sur le coup je me dis que l'ordi est mal mais non cela vient de ma prise murale , je file en acheter une autre je la monte et rien, j'ai emprunté un testeur qui m'indique si j'ai du courant ou non dans les fils electriques et la je decouvre que j'ai du courant mais celui ci ne vient pas dans la prise ou n'alimente pas les appareils electriques, j'ai donc procedé a l'echange de la prise aupres du magasin mais le probleme se repete avec la deuxieme ......je n'y comprends rien quelqu'un a t il une solution a me proposer . merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : prise murale
    Hello!
    Citation Envoyé par naath Voir le message
    ... j'ai du courant mais celui ci ne vient pas dans la prise ou n'alimente pas les appareils electriques, ...
    Euh, tu peux expliquer un peu plus en détail?
    (Futura Sciences)
    invite0f6c4073
    Re : prise murale
    oui j'ai du courant dans les fils electriques qui sortent du mur mais quand je mets une prise electrique il n'y en a pas dans la prise je peux mettre une lampe de chevet celle ci, ne s'allume pas, alors que mon testeur m'indique qu'il y a du courant sur les fils.
    archeos
    Modérateur*
    Re : prise murale
    Hello!
    Si le testeur un est simple tournevis avec un néon à l'intérieur, il t'indique la présence de la phase, pas celle du neutre (en principe, le fil bleu). C'est donc de ce coté qu'il faut chercher.
    Si le testeur est un voltmètre et si tu as bien 230 volts, c'est ta prise qui est mal branchée!
    (Futura Sciences)
    invite0f6c4073
    Re : prise murale
    oui effectivement c'est un simple tournevis avec un néon , mais maintenant que vous parlez du neutre je dois avouer ne plus trop comprendre , est ce grave, faut il faire appel a un pro pour regler le soucis???
    archeos
    Modérateur*
    Re : prise murale
    Hello!
    C'est une installation récente? La première piste est de trouver d'où proviennent ces deux fils (ou trois, si cette prise comporte la terre). Ils sont souvent branchés sur la prise d'à coté. Dans ce cas, si le fil bleu est débranché de la prie de départ, ça ne fonctionne pas!
    Vérification hors-tension, évidemment!
    (Futura Sciences)
    invite0f6c4073
    Re : prise murale
    en fait cette prise a été mise par les anciens proprietaires de la maison, avant a cet endroit il y avait un radiateur electriques et quand ils ont changé de methodes de chauffage ils ont mis une prise electriques avec la terre, puisque j'ai trois fil qui sorte du mur, l'installation doit avoir une quinzaine d'année.
    archeos
    Modérateur*
    Re : prise murale
    Hello!
    Quelles sont les couleurs de ces trois fils?
    (Futura Sciences)
    philgood1968
    Re : prise murale
    Une question trés bète ....... As tu verifié le fusible qui protege cette prise sur ton tableau mural?
    Cdt
    invite0f6c4073
    Re : prise murale
    noir, jaune et rouge
    invite0f6c4073
    Re : prise murale
    oui j'ai verifié mon tableau mais le fusible est encore en place
    archeos
    Modérateur*
    Re : prise murale
    Hello!
    Hum!!! Jaune ou jaune/vert?
    (Futura Sciences)
    philgood1968
    Re : prise murale
    Oui mais est il en bon etat ???
    philgood1968
    Re : prise murale
    Noir jaune rouge ??
    Pas de bleu ???
    invite0f6c4073
    Re : prise murale
    jaune vert
    invite0f6c4073
    Re : prise murale
    il ne differe pas des autres oui il est en bonne etat
    archeos
    Modérateur*
    Re : prise murale
    Hello!
    C'est déjà ça! Et tu as bien branché les deux plots horizontaux de la prise sur le noir et le rouge? (le Jaune/vert étant branché sur la fiche de terre)
    (Futura Sciences)
    philgood1968
    Re : prise murale
    Il faut le controler avec un Ohmetre pour en etre sur.
    Sinon tu peux aussi le remplacer pour etre sur .
    Cdt
    invite0f6c4073
    Re : prise murale
    oui j'ai fait comme cela était indiqué sur le mode d'emploi donné avec la prise je suis sur d'avoir tout bien branché et resseré
    invite0f6c4073
    Re : prise murale
    pourquoi le controlé s'il n'etait plus opérationnelle je n'aurais pas d'electricité dans les fils??
    archeos
    Modérateur*
    Re : prise murale
    Hello!
    Peux-tu joindre une photo de ton boitier de fusibles, couvercle démonté?
    (Futura Sciences)
    invite0f6c4073
    Re : prise murale
    non ca je peux pas je n'aie pas d'appareil numérique et mon tel portable ne fait pas les mms dsl
    philgood1968
    Re : prise murale
    Il faut le controlé parce que les couleurs de fils ne te permette pas de dire ou est la phase et que si le fusible est monter sur le neutre ton tournevis a neon s'allumera mais si le fusible coupe la ligne en sortie tu ne le verras pas avec ton test.
    Cdt
    archeos
    Modérateur*
    Re : prise murale
    Hello!
    Pour vérifier, tu peux intervertir le fusible douteux de ton porte-fusible avec un autre fusible.
    (Futura Sciences)
    invite0f6c4073
    Re : prise murale
    je vais controler tout cela et je vous donne reponse ce soir car la il faut que je file travailler merci de vos reponses matinaleset bravo pour vos conseils a plus tard bonne journée
  1. problème de branchement cuisinière électrique sur prise murale 32A
    Par invite6a2a240b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2009, 21h09
  2. Reconnaître une prise murale
    Par cedricdj dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2009, 20h29
  3. [Blanc] Four électrique : prise murale non alimentée.
    Par invite47e9a071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 17h09
  4. Prise discrete murale
    Par sebgrand dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2008, 21h30
  5. Cablage d'une prise réseau murale
    Par oursgenial dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 10h35
