[Blanc] A quoi sert le relais et le klixon d'un refrigerateur ?
    inviteafa81f3e
    Mon réfrigérateur Daewoo fr3802 est tombé en panne...
    J'ai d'abord cru au thermostat : j'ai donc fait un pont pour vérifier... pas de redémarrage.
    J'ai donc retirer le relais électrique du compresseur (que j'ai cassé en démontant) et le klixon : j'ai branché directement sur le compresseur et là c'est reparti, il m'a refait du froid.
    J'ai un mal de chien à trouver la pièce (le relais) ou alors c'est très cher (plus de 50€) et en plus je ne sais pas si je vais pas devoir changer le klixon en même temps...
    Donc ma question de grand débutant (désolé!) : à quoi servent le relais et le klixon sur le compresseur ?
    Merci de vos réponses,
    Damien
    michelduc
    Re : A quoi sert le relais et le klixon d'un refrigerateur ?
    le klixon sert lorsque le bloc moteur est trop chaud a coupé le circuit du relais en série avec le moteur et ce afin d'éviter qu'il ne prenne feu ou consomme une energie monstre, c'est donc une securité incontournable
    la sudiste
    bonjour, est ce que le relais ressemble a ca !! ou alors prenez une photo du votre, car en principe, cela n est pas très cher moins de 30€!!
    inviteafa81f3e
    Le relais ressemble à celui-ci :
    http://www.adepem.com/index.php?page...AEWOO&LISTE=OK
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour un problème similaire, Richard m'avait donné quelques liens intéressants ici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...is-resolu.html
    (Futura Sciences)
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/08/2009, 19h38
  2. A quoi sert la résistance interne d'un gbf ?
    Par invite5c2d1086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 08h01
  3. A quoi sert la résistance sur la sortie d'un ampli?
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 21h15
  4. Controle du relais de démarrage d'un réfrigérateur
    Par Ittenlautr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 12h42
  5. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h39
