[Blanc] plaque électrique HS
    invite9c466212
    par inadvertance, j'ai renversée une carafe d'eau sur une des plaques électriques de mon studio, et malgré le fait que j'ai épongée tout de suite, à chaque fois que j'essaye d'allumer ladite plaque, cela fait disjoncter mon compteur, tandis que lorsque j'allume celle d'à coté, il n'y a pas de soucis.
    Je voulais savoir ce qu'il fallait que je fasse, si ma plaque était bonne à changer / faire réparer ?
    J'ai lu sur un forum qu'il fallait faire sécher la plaque, mais comment ? et combien de temps est ce que cela prends en moyenne ?
    Je vous remercie d'avance si vous pouvez m'apporter quelques petites informations à ce propos car je suis très embêtée (je suis en location) par ce problème.
    Arisa
    michelduc
    Re : plaque électrique HS
    la secher c'est peut etre le moyen de la sauver sinon une plaque électrique ne coute pas si cher et ce serait bien plus sécurisant de la changer
    invite9c466212
    merci pour votre réponse rapide. Je crois que je vais en essayer essayer de la sécher mais comment dois je m'y prendre ? extérieurement elle est sèche, alors est ce que je dois y aller à coup de sèche cheveux ou est ce que je dois attendre quelques jours avant d'essayer de la rallumer ?
    bernard621
    je pense qu un peu de patience suffira puisque la deuxieme plaque en chauffant fera s evaporer l eau qui s y trouve au dessous
    la sudiste
    bonjour, essayez d attendre 48h et refaites un essai, si cela disjoncte toujours il faudra la changer
    invite9c466212
    très, je vais donc prendre ma patience à deux mains (et espérer que le soucis sois résolu en début de semaine prochaine).
    Je vous remercie pour vos réponses très rapides
    Arisa
    je note une confusion sur le diagnostic,
    a mon avis ce n'est pas la plaque qui est en cause ,
    mais le commutateur,
    ou plutôt le doseur d'énergie(a présent le plus employé),
    attention a ne pas vous planter dans votre diagnostic,
    je n'ai jamais vu une plaque se mettre a la masse suite a débordement,
    une plaque ne se met a la masse
    que par surchauffe,
    via une absence de casserole durant la chauffe
    invite9c466212
    Excusez moi pour l'erreur de diagnostic, c'est tout à fait possible, j'avoue ne rien y connaitre en electroménager, et encore moins en plaques electriques et compagnie, donc vous avez probablement raison, mais je me pose une petite question; y a t'il deux doseurs d'énergie (une par plaque) ? Parce que ma seconde plaque fonctionne parfaitement.
    Et en réponse à votre diagnostic, est ce qu'il faut que j'attende également que ce dernier sèche ?
    re,
    en fait chaque plaque possède soit un commutateur,
    soit un doseur d'énergie,(suivant fabrication)
    je me doute bien que vous avez des difficultés pour diagnostiquer la pièce en cause,(a chacun son métier)
    ce n'était que pour ne pas partir sur une piste sans doute erronée,
    par contre,
    dans ce cas de figure,
    je crains fort que le séchage n'y fasse pas grand chose (mais toutefois il vaut mieux attendre une semaine pour en savoir plus)
    si cela persiste il faudra passer au démontage pour un contrôle en visuel,
    si a remplacer il importe surtout pour vous ,
    de bien photographier le cablage avant remplacement,
    sinon galère pour la remise en état,
    car je pense que la pièce a se procurer sera,
    a effectuer au modèle
    invite9c466212
    je vous remercie pour toutes ces précisions, et les notes quelque part, je vais suivre votre conseil et attendre quelques jours, et je verrais ce qu'il en résulte à la suite de ce délai.
    Merci pour vos réponses
    Arisa
    bernard621
    salut: ces plaques sont t elles incorporees a un evier et un frigo au dessous?
    invite9c466212
    en effet, c'est tout à fait cela, cela change t'il le problème ?
    bernard621
    salut non aucun seulement pour le demontage si cela devait etre
    necessaire
    invite9c466212
    ah d'accord ... j'espère que je n'aurais pas besoin d'y arriver...
  1. [Blanc] plaque électrique fixe plus four électrique en 380Volts
    Par invite33d2c56b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 21h48
  2. [Blanc] Problème plaque électrique
    Par alainfini dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2009, 09h39
  3. [Blanc] branchement four electrique et plaque
    Par invite5a61263f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 17h43
  4. Plaque électrique
    Par invite0eda7670 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2006, 22h36
