[Blanc] Fils thermoplongeur AW 3085T arrachés
    invitebcf7dd11
    Bonsoir tout le monde,
    Je me tourne vers des experts pour un petit renseignement.
    Voilà, j'ai un lave linge Arthur Martin Eletrolux AW 3085T, et suite à la dégradation de la courroie, les fils du thermoplongeur se sont arrachés. Je me retrouve donc avec 2 fils gris, 1 fil orange et la terre (pour cette derniere je pense avoir trouvé son emplacement) sans savoir dans quelle ordre les rebranchés. Sur le thermo, j'ai 2 sondes avec 2 cosses chacune. Sur la sonde de droite, 2 fil y était branchés et donc sur celle de gauche un seul. Pouvez vous m'aider dans mes branchements?
    Merci à tous.
    michelduc
    Re : Fils thermoplongeur AW 3085T arrachés
    on ne peut savoir quelle couleur va sur ceci ou cela . en logique les fils pour la resistances sont plus épais , ca peut etre un indice puisque a voir 2 fils vont sur la résistance(1 a chaque borne, la terre souvent a l'écrou du milieu) et le dernier sur la sonde
    invitebcf7dd11
    Merci Michelduc pour votre aide. Je vais regarder ça demain, puis je vous tiens au courant.
    Merci et à bientot.
    invitebcf7dd11
    Bonsoir à tous,
    J'ai donc controlé aujourdhui ce que m'as dit Michelduc, et effectivement les 2 fils gris sont plus épais que le fil orange. Je voudrais aussi faire une rectification sur la description de ma resistance. Après demontage de cette dernière, il n'y a pas 2 sondes, mais en fait il y a 2 fiches males sur chaque sortie des bornes de la resistance. Dois je brancher un fil épais sur chaque borne et le dernier sur un des 2 ou les 2 fils épais sur la meme borne et le dernier sur l'autre borne? Je joint une photo de la resstance pour plus de précision.
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
  1. [Blanc] LL Arthur Martin- AW2100AA : Fils alimentation résistance arrachés.[résolu]
    Par invite0fc04775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 12h59
  2. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h51
  3. [Blanc] probleme de lavage avec lave linge electrolux aw 3085T S.O.S. M AIDER PLEASE !!
    Par inviteac60c184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 20h09
  4. inertie d'un thermoplongeur
    Par invite6f7d0c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2007, 14h56
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 24/08/2004, 16h10
