  • Login:
panne de lave vaisselle miele
  1. François-René
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Marseille
    Messages
    1
    je m'appelle François-René, j'aimerai avoir un renseignement sur l'appareil fixé à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau.
    Est-ce un filtre ou un régulateur de pression?
    J'ai une diode qui s'allume en regard de: arrivée/vidange et quand je dévisse l'appareil en question (qui est fixé sur le robinet d'arrivée d'eau) le lave vaisselle refonctionne mais pour un temps limité.
    Faut-il changer de temps en temps cet appareil?
    Merci de toute réponse que vous voudrez bien m'apporter.
    • Publicité
  2. rico36
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    8
    Re : panne de lave vaisselle miele
    Absolument pas
    Votre voyant vous indique que le temps de remplissage ou vidange est trop long. Voir si l'entrée eau se fait assez vite ( attention au robinets auto-perçants) ou voir la vidange
  3. 4312047
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    5
    Mon lave-vaisselle Miele G590 SC perd de l'eau par l'évent au moment de l'entrée d'eau en phase lavage et rinçage chaud, mais pas en phase prélavage. Quel est le reméde ?
    Merci de votre aide,
    4312047
  4. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    votre lave vaisselle à la boite à eau située en bout de l'évent inférieur partie gauche arrière bouchée . La difficulté est que celle ci est moussée entre la cuve et la jupe extèrieure .Son démontage avec remplacement est relativement difficile a réaliser et demande un outil specialisé(crochet long et plat).I est necessaire pour effectuer cette opération de placer le lave vaisselle à l'envers (prévoir des protections dans le cas d'une intervention en appartement)ne pas chercher à nettoyer la boite car des billes servant de clapet vous en empecheront
    bon courage mic33
  5. 4312047
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    5
    Merci pour le tuyau( c'est le cas de le dire). Est-il utile et possible de démonter l'adoucisseur pour accéder plus facilement à la boîte à eau ?
    • Publicité
  6. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    bonsoir,
    je vous le déconseille ,car le fait d'ôter l'adoucisseur va vous donner de l'espace mais également pas mal de soucis pour sa remise en place. Cela ne solutionnera pas comme vous avez du vous en rendre compte de la difficulté de sortir la boite qui est en partie moussée dans l'isolant entre les 2 paroies.
    Pour ma part je n'ai effectué ce dépannage que 4 ou 5 fois et je vous l'accorde ce n'est pas vraiment une partie de plaisir
    bon courage cordialement mic33
  7. gracias75
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    1
    J'ai un Lave-Vaisselle G 656 SC Plus.
    Depuis un certain temps, certaines des pièces dans le panier inférieur ne sont pas lavées correctement (surtout celles de gauche). Come si l'eau n'était pas suffisante. Par contre les assiettes mise à droite le sont.
    A priori, il n'y a pas tuyeux bouchés.
    Cela peut provenir d'un problème de filtre d'arrivée d'eau ? Dans ce cas pourquoi cela n'affecte que ls pièces rangées à gauche en bas ?
    Avez-vous une idée?
    Merci d'avance.
  8. alphonse_dans_leau
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1
    Question Re : panne de lave vaisselle miele
    J'ai un lave-vaisselle G 676 SC en panne: toutes les diodes clignotent simultanément. Je l'ai entièrement démonté (carrosserie, pompes, capteurs divers, ...) en espérant trouver quelque chose d'anormale: ex: fil électrique coupé ou débranché, pompe bloqué, capteur bizarre ... ??? a priori tout m'a semblé correcte et après remontage j'ai récupéré les mêmes symptômes (diodes clignotantes!).
    Bon... a priori l'eau arrive et le programme prélavage fonctionne d'un bout à l'autre, mais c'est tout !
    Peut-être que la carte électronique a un pb ?, ou qu'un capteur est défectueux mais pas de manière très visible ?...
    En fait, je me demande maintenant, quel méthodologie adopter ?
    Si quelqu'un avait une idée, un conseil ... je serais très heureux de le lire !!
    merci de votre aide,
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] panne lave vaisselle miele
    Par VdV03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 15h47
  2. Panne lave vaisselle miele
    Par galinier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 15h35
  3. Panne lave vaisselle Miele G646SC
    Par Michel1964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 06h25
  4. panne lave vaisselle miele
    Par jocelyne13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 17h16
  5. panne lave vaisselle miele
    Par vdidier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 16h59
