[Blanc] LL Arthur Martin AWF 1410 : code panne E37 !
    Radezy
    je voudrais savoir le libellé de l'erreur E37 qui apparait quand on accéde à la configuration de la machine apres être entré dans le système diagnostique et en apuyant Par séquence sur la touche tissus on allume les L1. L2.L3. L4 .L5. L6.L7.L8.L9. L10
    quand je passe sur L9 j'ai ce message d'érreur .
    mon but c'est de savoir quel élement dois-je commander pour pouvoir remettre en état ma lave linge
    cordialement Radezy
    apres ëtre entré dans le system diagnostique et en appuyant successivement la touche "tissus " ou "temperature " on passe au test des éléments sur le lave linge et on allume les L1 ; L2;L3:L4;L5;L6;L7;L8;L9;L10.
    je voudrais savoir le L1 correspond à quel test ?
    le L2 correspond à quel test ?
    le L3 correspond à quel test ?
    le L4 .............................. ....?
    le L5............................ .......?
    le L9............................ ......?
    en passant sur le L9 qqs fois j'ai erreur 37
    si possible je voudrais avoir la liste des codes d'erreurs .possibles
    Sslts Radezy
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/10/2009 à 13h22. Motif: doublon
    michelduc
    Re : Lave linge Arthur Martin AWF 1410 en panne
    bonsoir,
    e37...circuit de detection du presostat anti-ébulition 1 defectueux (tension en entrée microprocesseur toujours de 0 ou 5V)
    MODULE PUISSANCE code 1321108142
    Cram 64
    J'ai fusionné les discussions les doublons sont prohibés voir la charte.
    Marc.
    michelduc
    l1 alimentation eau bac lavage
    l2 alimentation bac prélavage
    l3 alim eau adoucisseur
    l4 alim eau caude ou produits blanchissants (suivant type machine)
    l5 chauffage et pompe circulation
    l6 rotation tambour 250t/min + eau dans cuve (controle de fuites d'eaux)
    l7 vidange et essorage vitesse max, controle presostats
    l8 sechage (suivant type machine)
    l9 affichage derrière alarme
    l10 configuraton carte electronique principale
    Radezy
    bonjour Michelduc
    un grand merci pour les détails qui me semble très precieux
    mais je souhaiterai avoir toutes les codes d'erreurs avec leur libellé
    par exemple E31? ...E00 ?
    la carte +module de puissance me semble impécable et il n'y a pas de trace de surchauffe .
    Sslts Radezy
    michelduc
    bonjur,
    l'ensemble est composé de 68 feuilles A4.....un peu beaucoup surtout que dans la réalité il faut prendre en fonction de la machine ce qui ne simplifie pas la lecture
  1. [Blanc] lave linge Athur Martin awf 1410 qui ne démarre pas !!
    Par invite124864a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 17h30
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF 1410 panne[résolu]
    Par cubitus67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 09h53
  3. [Blanc] machine a laver arthur martin awf 1410
    Par invite0f3250b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 13h47
  4. Arthur Martin Awf 1410
    Par invite79c4e9cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 19h11
