[Blanc] Réfrigérateur américain Whirlpool modèle 3XARG485WP01 : compresseur brûlant !
    alltanguy
    suite à mon problème de resistance sur mon combiné frigo/congélateur américain référencé sous :
    Marque: Whirlpool
    modèle :3XARG485WP01
    type: E25SSA
    code: 853448501010
    je me rend compte que le compresseur est chaud sur le bord et brulant sur le dessus. Il ne tourne apparament pas en permanence et aucun problème de froid dans le frigo / Congélateur. Pas de glace non plus sur l'évaporateur. Le ventilateur a proximité du compresseur tourne.
    Comment vérifier l'état du compresseur ? doit il etre froid de temps en temps ?
    Etant donné que je vais faire réaliser sur mesure une résistance pour l'évaporateur suite a la mienne qui est HS ( pas de continuité) je voudrais etre sur que de coté la pas de problème.
    Merci à vous.
    Vincent.
    michelduc
    Re : Réfrigérateur américain Whirlpool modèle 3XARG485WP01 : compresseur brûlant !
    les groupes sont plutot chaud lorsqu'ils doivent tourner un certain temps . c'est pour cette raison qu'en fonctionnement classique on fait tourner le groupe environ 5min tous les 1/4h afin d'éviter au maximum cette surchauffe . il reste donc les moments ou on demandea ce groupe de tourner bien plus longtemps et la il est tres chaud
    Cram 64
    Bonjour alltanguy,
    Je ne suis pas spécialiste de froid ménager, mais j'ai vu défiler quelques milliers de compresseurs.
    La chaleur au-dessus de la cloche est normale et peut atteindre plus de 90 °C sans que cela soit anormal, par contre le bas du compresseur qui est refroidi par les gaz froids retour de l'évaporateur doit être tiède.
    Si aucune intervention d'un frigoriste il n'y a pas de prise manomètre qui pourrait donner une indication sur l'état du compresseur, le contrôle de l'intensité peut renseigner également le spécialiste.
    Si les conditions de fonctionnement n'ont pas varié nulle raison de t'inquiéter. Un coup de pinceau suivi de l'aspirateur sur la grille condenseur est une bonne chose.
    Marc.
    alltanguy
    Merci pour le message. je me suis rendu compte par exemple qu'apres une journée sans ouvrir les portes (le soir en rentrant) que le compresseur est chaud sur le coté et brulant dessus. Si j'ouvre les portes il se déclenche. Le frigo est a bonne température et le congélo également et sans glace sur l'évaporateur.
    alltanguy
    CRAM 64:
    Suite à mon prob de résistance j'en ai profiter pour nettoyer le condenseur qui etait dans un état ... la tout est propre ca respire en revanche le haut de la cloche je ne peux pas laisser ma main 5 secondes en revanche le coté c'est deja nettement moins chaud.
    Cram 64
    Cela confirme mon post pas de quoi être inquiêt.
    Marc.
    alltanguy
    Merci Marc.
    alltanguy
    Suite...
    Je viens de remplacer ma résistance et cela fonctionne correctement.
    Apres avoir démarré mon Combiné Américain je me rend compte que le compresseur tourne en permanence et il est brulant. Aucun bruit suspect, pas de givre dans la partie congélateur température ok et idem pour réfrigérateur.
    Pour ne se coupe t'il pas tout seul ?
  1. [Blanc] Installation réfrigérateur Américain Whirlpool
    Par invitedae38a1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 14h25
  2. [Blanc] Réfrigérateur Américain Whirlpool
    Par invitecf5037d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 18h36
  3. [Blanc] refrigerateur americain whirlpool
    Par lacsa13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 17h13
  4. [Blanc] Re : refrigerateur americain whirlpool 3XART721F00
    Par inviteb7994e7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 20h50
  5. [Blanc] réfrigérateur Americain whirlpool ARZ740/S bizarre !!!
    Par invitef7a8b78c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 03h19
