[Brun] TV Daewoo DTY-28A8S Chassis CP-520 alimentation HS
    invite88d619ad
    Tout est indiqué dans le sujet de cette discussion :
    En fait, j'ai réparé cette TV il y a environ 3 semaines.
    A l'époque, panne totale : fusible claqué et STR-F6653 en c-c
    J'ai remplacé ces composants, uniquement eux.
    Hier, tout s'est arrêté.
    A l'ohm-mètre, STR-F6653 reclaqué, c-c entre 3 et 4
    R819 3.3 Ohms 10w coupée donc masse coupée
    Que faire, Quoi mesurer avant de remplacer ces 2 composants ?
    En attendant vos suggestions, vais mesurer diodes et condensateurs
    dans le primaire et secondaire. (Le BU ligne est OK)
    Voici le schéma de l'alimentation.
    A bientôt.
    invitef80bfdd5
    Re : TV Daewoo DTY-28A8S Chassis CP-520 alimentation HS
    la solution vient souvent de refaire les soudure de cette partie du tv, suffit d'un contact pour tout griller
    carcan
    Hello !
    remplace aussi l'optocoupleur.
    Laurent
    KGM
    Salut ,
    Vérifies (changes ) C 810.
    invite88d619ad
    Me revoilà, je reviens vers vous.
    Ca refonctionne.
    Je l'ai laissé allumée qu'une minute.
    Encore le mauvais souvenir que la dernière fois, elle a reclaqué
    après une dizaine de jours.
    A l'époque, je n'avais changé que le STR-F6653
    et le fusible 4A. Cette fois-ci, le fusible n'a pas sauté, mais la
    résistance de puissance 3,3 ohms s'est coupée.
    Pour résumer, j'ai changé
    - les composants claqués :
    STR-F6653 en court-circuit entre 3 et 4.
    (y a-t-il une raison pour cette jonction ? lié au C 810 ? )
    R 819 3,3 ohms 10 W (ma dernière)
    - quelques pièces là autour, sute à vos conseils :
    C 808 10µF 100V
    C 806 22µF 50V
    C 810 681p 1kv ai mis du 2 kv
    Je n'ai pas changé C 805 180µF 400v car je n'ai que du 220µF
    Je n'ai pas changé l'optocoupleur, car je n'ai pas ce type, et que
    ce n'est pas du KP-1010c qui est installé.
    J'ai refait une bonne quantité de soudures au primaire et au secondaire.
    Rien de méchant, seulement des faibles quantités de
    soudure.
    Pouvez-vous m'indiquer quelques points à mesurer, s'il y en a, afin
    que je puisse lancer un test de fonctionnement plus long.
    Merci à Vous. A bientôt.
  1. [Brun] tvc daewoo chassis cp185
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 10h23
  2. [Brun] panne tv daewoo chassis cp 485f
    Par invite4493a2ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/05/2007, 19h04
  3. Tv Daewoo Chassis Cp785
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2006, 05h12
  4. panne tv daewoo DTE28G7F chassis CP785
    Par invite7921d903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 23h43
  5. Panne télé Daewoo chassis CP775
    Par invite312ce70b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 12h16
