[Divers] problème informatique
    phili63
    Mon pc (sous XP fam) ne voit pas qu'une imprimante est reliée sur un port USB.
    Si je connecte un appareil photo sur ce même USB il est decelé.
    Cette même imprimante et son cordon fonctionne sur un autre PC.
    Que puis je faire SVP?
    D'anvance merci A+
    asmodyne
    Re : problème informatique
    Alors, premier diagnostic simpliste : si le PC est équipé d'une carte son, émet-il un son lors du branchement de l'imprimante ? (celle-ci doit au préalable être allumée et avoir fini son initialisation).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour de nombreuses imprimantes, il faut impérativement installer les drivers avant de la connecter sur un port USB.
    (Futura Sciences)
    phili63
    Oui la carte son emet un "ding dong " quand je connecte l'imprimante pour laquelle est installé son CD d'instal.
    Si c'est l'appareil photo que je connecte je le vois apparaitre dans le gestionnaire des périf mais pas l'imprimante.
    A+ merci
    invite18051b48
    Citation Envoyé par phili63 Voir le message
    A+ merci
    hello as tu installe le driver de ton imprimante si non debranche ton imprimante redemarre le pc .Avant de brancher l'imprimante met le cd et installe le driver . une fois fait branche ton imprimante . Je pense que la ça marchera tiens moi au courant.
    kulko
    surtout que des fois c au cour de l'installation des drivers que l'on te demande de brancher l'imprimente
    phili63
    Citation Envoyé par rose967 Voir le message
    J'ai fait les manip comme indiquées et quand le pc demande de connecter l'imprimante il affiche au bout de quelques secondes le dessin du PC et de l'imprimante avec entre les deux un défaut de connection (le rond avec la croix rouge).
    Merci pour votre aide A+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé avec un autre câble?
    (Futura Sciences)
    phili63
    En fait cette imprimante fonctionne sur un autre PC avec ce même cordon.
    Question:
    Est ce les mêmes conducteurs "USB"qui sont utilisés pour pour divers périfs.
    Merci A+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essaie en désinstallant les drivers via le panneau de configuration. Passe ensuite un coup de CCleaner et réinstalle ces drivers en ne branchant l'imprimante que quand le programme d'installation te le demande
    (Futura Sciences)
    phili63
    Même les manips avec CCLeaner cela ne fonctionne pas.
    Merci A+
    philgood1968
    A tout hazard, as tu essayé sur un autre port USB??
    Cdt
    phili63
    Oui bien sur, mais je vais tenter de trouver et d'insérer une carte USB.
  1. Problème informatique
    Par invitea0475618 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/10/2008, 10h17
  2. probleme informatique
    Par invite57fe712a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 17h14
  3. gros problème informatique
    Par invitef751d173 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2007, 18h50
  4. informatique (problème DD)
    Par kezako dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2006, 17h02
  5. problème de simulation informatique
    Par inviteb9a01aa7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2006, 20h49
