[Blanc] sole froide cuisinière brandt
    invite84d3ce73
    j'ai un problème avec la sole du four de ma cuisinière brandt etb632 (qui a 10 ans) : même quand mon four est à 200 °C et quelque soit la fonction (sole, traditionnel ou grill) je peux poser ma main sur la paroi du bas (tout le reste est chaud)!
    Après avoir lu certains sujets sur ce forum, j'ai mesuré les résistances : sole = 44,3 ohms, grill (changée il y a 4 ans) = 24,7.
    Si j'ai bien compris, le problème n'est donc pas une résistance hs, avez-vous une autre idée ?
    michelduc
    Re : sole froide cuisinière brandt
    il me semble qu'il y a un noeud dans vos explication. vous dites que vous pouvez mettre votre main sur le bas lorsque le four est en fonction "sole" et a 200°c ....d'ou vient alors la température si la resistance sole ne chauffe pas??
    invite84d3ce73
    les autres parois sont chaudes et lors de la mise en route la résistance de grill est rouge donc je suppose qu'il n'y a quelle qui fonctionne.
    michelduc
    en fonction "sole" la grille ne fonctionne pas , elle peut fonctionner pour four traditionnel . resistance sole 1200w resistance grill 2100w . une solution pour voir si elle chauffe. debrancher le grill et faire chauffer le four. si rien ca peut etre le commutateur defonction
    philgood1968
    Je dirais, d'apres vos explications, que le probleme vient de la carte. Le relais de sole doit etre HS.
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    salut,
    +1 de cet avis,
    il serait bon d'en voir la tension de sortie via le relais afférent la sole est clairement indiquée sur la carte via la cosse ou est le fil de sole
    invite84d3ce73
    Bon, j'ai refait un essai sur la position sole et je confirme qu'il y a de la chaleur d'abord en haut. J'entends régulièrement un "clic-clac" qui je crois correspond au commutateur (c'est ça ?). bref, miracle, en 7 minutes (bien plus rapide qu'avant), la paroi du bas est chaude ! Se pourrait-il que le seul fait d'avoir branché-débranché la résistance pour la tester ait résolu le problème ?
    re,
    quand un relais commence a charbonner,
    on a un fonctionnement aléatoire,
    si relais translucide en voir l'état des contacts en visuel,
    cela se remarque vite
    le clic clac n'est que le bruit des relais en mode séquentiel
    invite84d3ce73
    mon problème n'est donc pas résolu pour longtemps c'est ça ?
    philgood1968
    Je confirme l'avis de Richard.
    Vous pouvez retirer le capot du relais qui est clipsé (attention ça casse !!) et passer une petite lime doucement sur les contacts.
    Les relais charbonnés se voient très bien comme le dit Richard.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invite84d3ce73
    Et si c'est ça, la réparation est chère ?
    philgood1968
    Avec cette methode c'est gratuit.
    Cdt
    invite84d3ce73
    Alors je vais encore avoir besoin de votre aide ! : comment accède-t-on à ce relais ?
    philgood1968
    Il faut demonté le dessus de la cuisiniere qui est maintenu par des clips sur le coté et des goupilles sur les charieres du couvercle.
    Il se peut aussi que vous deviez enlever le bandeau car certains modele ont des vis derriere.
    Cdt
    invite84d3ce73
    Je vais pas pouvoir faire ça tout de suite aujourd'hui, mais merci beaucoup à tous déjà.
  1. [Blanc] Four cuisinière Brandt Alliance ktb6342/5
    Par invite67cba4c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 06h05
  2. Dépannage Cuisinière brandt
    Par invitef20b97f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 15h11
  3. [Blanc] branchement cuisiniere brandt
    Par ouaoua dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 22h28
  4. [Blanc] Chauffe cuisinière BRANDT KGC
    Par invitedabc3731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h41
  5. Cuisinière BRANDT KM 366 WE1
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 13h04
