[Blanc] Depannage Chaudiere gaz
    invite8c2a230a
    Avant d'appeler le dépanneur, j'aimerai comprendre à quoi correspond une "anomalie circuit d'air" ?
    Ce voyant s'allume lorsque la chaudiere essaie de se déclencher. Et d'ailleurs elle ne se déclenche pas en faisant des clacs-clacs.
    Stephane
    Cram 64
    Re : Depannage Chaudiere gaz
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage kripskroll,
    Tu n'as pas indiqué marque et type de chaudière. J'en déduis que tu as une chaudière à ventouse, dont le pressostat ne bascule pas par manque de pression, nettoyer l'ensemble ventilateur tube ventouse sans oublier le venturi (boîtiers ou se raccorde les tubes du pressostats, les tubes crysttal de raccordement, et le pressostat.
    Tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Marc.
  1. [Thermique] dépannage chaudiere gaz ELM GLM 523
    Par invite69f79848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 21h33
  2. [Thermique] Dépannage chaudière gaz
    Par invite3f548f5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 12h31
  3. Dépannage chaudière Frisquet à gaz
    Par invitef769f80a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 11h19
  4. chaudière mixte gaz ELM besoin d'aide dépannage
    Par invite7cef7f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 18h34
