[Brun] TV Radiola chassis TVC 14 - TVC 15 110 : ni son ni image !
    invitec0710e68
    Bonjour a tous,
    Je voudrais réparer ma vieille télé en panne, c'est une radiola chassi TVC 14 - TVC 15 110 .
    Lorsque je l'allume rien ne se passe, ni son ni image juste le numéro de la chaine qui s'affiche sur l'afficheur avant !
    Merci pour votre aide
    Hobbyelec
    Salut
    Quelle tension trouves tu sur pin 9 du THT ?
    A suivre
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/10/2009 à 10h47. Motif: Titre.
    PIXEL
    le TVC14.......
    "dans le temps" on l'appelait le "tueur du commerce" tellement ce châssis est increvable !
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/10/2009 à 10h48. Motif: Titre.
    invitec0710e68
    Désoler de répondre si tardivement mais je n'etait pas chez moi cette semaine ! Je test le pin 9 se soir et je vous dit le résultat de suite ! merci
    invitec0710e68
    Bonsoir a tous ! J'ai effectuer le test de la lampe et celle ci clignote ! ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/10/2009 à 10h49. Motif: Titre.
    michelduc
    il y a donc un problème sur l'alimentation . verifier si R3633 et R3643 pas changé de valeur. voir si le cond 1500µf ligne 15v pas pompé .voir R3845 pas coupé (1ohm). sur ce tv c'est une alimentation autostabilisée donc même sans lampe les tensions secondaires doivent etre stable
    invitec0710e68
    Re : TV Radiola chassis TVC 14 - TVC 15 110 : ni son ni image !
    bonsoir !
    J'ai tester les élèment que vous avez citez et il sont tous ok
    J'ai aussi tester tout les chimiques coté alim et coté THT et ils son tous ok
  1. [Brun] tvc radiola 53kv2583
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 12h30
  2. Tv Philips Tvc 14 - 110°
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 15h44
  3. TVC DAEWOO CTV-20A1 "ni image ni son"
    Par invite23b84252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 13h09
  4. TVC Philips MG3.1E - ni son ni image - Led OK
    Par invitee7eb5f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 17h06
