  • Login:
Mise en service automatisme portail Came BX-243 !
  1. giberto47
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    9
    Je m'adresse à vous afin de résoudre un problème de fonctionnement ou programmation sur une 1ére mise en service d'un BX-243.
    En effet après :
    -réglage des butées de fin de course
    - blocage du motoréducteur
    - mise sous tension du BX-243
    - encodage de la télécommande
    - lancer l'ordre d'ouverture depuis la télécommande ou le bouton poussoir
    la led de prog clignote durant 5 s puis s'éteint mais le moteur ne fonctionne pas!
    voici la configuration du cablage:
    - Dispositifs de commande : bouton poussoir sur bornier 2 et 7
    - Dispositifs de signalisation : clignotant de mouvement sur bornier 10 et E1
    - Dispositif de sécurité "phocellules DIR" : "réouverture pendant la fermeture" (câblage conforme au manuel d'installation)
    vous trouverez également en pièces jointes deux photos:
    1) câblage sur bornier
    1) position des "DIP-SWITCH)
    Pouvez vous m 'aider SVP à résoudre se problème? merci par avance de votre compréhension.
    cordialement.
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    575
    Re : Mise en service automatisme portail came bx-243
    bonjour avez vous fait le pont entre 1 et 2?
  3. giberto47
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    9
    pourquoi shunter 1 et 2?
    voir notice installation :
    http://www.came.be/download/technic/BX243_F.pdf
  4. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    575
    il faut un contact fermé sur ces borniers!si vous faites pas le pont,le portail se met en securité!donc impossible de faire fonctionner!
  5. giberto47
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    9
    Si on se base au schéma de cablage en page 11 (voir lien ci-dessus) je comprend pas vraiment car on peut voir que les point 1-2 et5 du bornier sont destinés à recevoir le cablage du bouton poussoir ou sélecteur à clé !
    mon choix se portant sur un raccordement bouton poussoir "commande d'ouverture et de fermeture du portail" j'ai donc raccordé sur le bornier 2 et 7 et ce conformément au shéma CAME. Me confirmez vous que je dois aussi faire en plus un pont entre 1 et 2?
    merci à vous.
  6. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    575
    effectivement il faut shunter les borniers 1 et 2!
    • Publicité
  7. giberto47
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    9
    je reviens pour dire que l'automatisme de portail coulissant came bx 243 fonctionne.
    Suite à information eu par un poseur je n'ai pas schunté les borniers 1 et 2;
    il a suffit de posisionner tous les Switch de 1 à 10 sur OFF sauf les 1...2...8.. et 10 sur ON tout en respectant le shéma de câblage conformément au guide d'installation .
  8. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    575
    shunter les borniers 1 et 2= le switch 8 sur on!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. automatisme portail
    Par CARROUF dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2009, 18h12
  2. Automatisme portail CAME
    Par giberto47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 10h34
  3. [Divers] automatisme portail
    Par nadine3324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 13h28
  4. [Divers] automatisme de portail
    Par thunderbird 7214 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/02/2008, 09h30
  5. Automatisme portail
    Par gilou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2004, 19h19
