[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    nickcold
    Je dispose d'une chaudière thema C23 (saunier duval), je viens de changer tous mes robinets (4 en tout) par des robinets thermostatiques.
    Lors de la remise en route, je ne parviens pas à purger l'installation complète...
    en recherchant la documentation fournie sur l'internet, j'ai vu qu'il y avait une vis de purge sur la chaudière, il se trouve qu'elle était ouverte, est-ce normal ?
    je rempli l'installation comme prévu à 1.5 bar mais rien ne change.
    si je mets les robinets sur la position 3 ou 4, le bruit s'atténue, si j'ouvre les robinets à fond, d'innombrables glou-glou dans la tuyauterie...
    je ne sais pas comment régler mon problème, pourriez-vous m'aider SVP.
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage nickcold,
    La purge se fait en effet par le dégazeur sur le circulateur, as-tu essayé d'appuyer sur la valve pour voir si l'eau arrive ? si oui le bouchon de valve ne se visse à fond qu'n cas de fuite.
    As-tu purgé tous les radiateurs chaudière à l'arrêt ?
    Marc.
    nickcold
    ce n'est pas un dégazeur, c'est un bouchon moleté et vissé, l'appui dessus n'a aucune action
    oui je purge bien les radiateurs lorsque la chaudière est coupée.
    je mets en pièce jointe ma documentation PDF que j'ai trouvée.
    il y a un vis de vidange, peut-on ou doit-on purger par ici sinon ?
    Cram 64
    Ok pour l'appui mais regarde page 7 repère 10 c'est bien un dégazeur.
    Marc.
    nickcold
    c'est ce que j'ai appelé la vis de purge dans mon 1er message
    ouvert ou fermé en fonctionnement ?
    ouvert : aucun dégazage se produit
    Cram 64
    Tapote le dégazeur afin d'essayer de débloquer le flotteur et laisser passer l'air avant de voir l'eau arriver.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : se met en sécurité !
    Par invite8f0f0aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 09h47
  2. [Thermique] Problème eau chaude saunier duval thema C23 E
    Par invitea54123ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 11h34
  3. [Thermique] Chaudière Thema C23 Saunier Duval fonctionne souvent?
    Par thierrymn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 18h53
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 18h35
  5. [Thermique] thermostat otax avec chaudière saunier duval thema c23
    Par kornelius dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/01/2008, 10h30
