[Thermique] Problème démarrage chauffage chaudière Frisquet Gazliner [résolu]
    invite7eac767e
    Bonjour et merci d'avance pour votre aide !
    Bon, la lecture d'autres posts sur des sujets avoisinnants de m'a pas résolu le problème, alors voilà :
    j'ai une chaudière Frisquet Gazliner qui marchait très bien jusque là en mode été. Mais ajd, j'ai voulu lancer le mode hiver (radiateur) mais sans succès... Le chauffage de l'eau sanitaire marche très bien, la pression dans le circuit est bonne (1,5 bar), la purge ne donne rien de particulier, j'ai essayé de dégommer le circuit de circulation mais toujours rien.
    Le thermostat d'ambiance est en demandeur. On entend bien les brûleurs fonctionner après avoir fait couler un peu d'eau chaude, mais rien de démarre pour les radiateur...
    Merci pour votre aide !
    Clem
    joh93
    Re : Problème démarrage chauffage chaudière Frisquet Gazliner
    Bonsoir, as tu fais l'essais en shuntant le TA directement? Voir meme directement sur la chaudiere.
    invite7eac767e
    Bonsoir !
    Euh... je ne sais pas comment on shunte le TA ! Je suis tout à fait novice en matière de chaudière
    Merci !
    joh93
    Il faut que tu mette les 2 fils du TA en contact ensemble.Ca annulera le TA et mettra la chaudiere en direct.Ca permettra d'eliminer un eventuel probleme de ce TA.
    invite7eac767e
    Finalement en insistant sur le dégommage du circuit de circulation (surtout en enfoncant davantage le tournevis jusqu'à ce qu'on entendant qqc frotter) ca a finit par repartir...
    Cram 64
    Merci pour le retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Redémarrage chaudière Frisquet Gazliner : [résolu]
    Par invitecf224524 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/10/2009, 21h46
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Gazliner se met en sécurité au démarrage !
    Par kabrisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 18h12
  3. [Thermique] Démarrage chaudiere Frisquet Gazliner. [résolu]
    Par invite15caee38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 11h36
  4. [Thermique] pression de ma chaudiere frisquet 23kw gazliner [résolu]
    Par richard dit riton dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h12
  5. chaudière frisquet gazliner Problème allumage chauffage
    Par invited6292546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 20h11
