[Blanc] probleme clim airton vanne 4 voies
    invite5c7fcde3
    Bonjour à tous après 5 ans d’utilisation mon climatiseur
    airton AUS-12HR52 ne fonctionne plus en chaud
    Les symptômes sont les suivants
    En froid le climatiseur marche sans problème
    En chaud le groupe ext tourne et crache de la chaleur les 2 tuyaux givre et le groupe intérieur ne ventile pas
    J’ai fait intervenir un frigoriste car d’après le diagnostique d’airton c’était un manque de gaz
    La personne m’a dit que ma vanne 4 voies reste alimentée en permanence.
    Quelqu’un à t’il déjà eu ce problème si oui que faire merci
    Cram 64
    Re : probleme clim airton vanne 4 voies
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage porsche13,
    Si la vanne 4 voies reste en permanence alimentée, elle ne peut pas faire l'inversion de cycle pour passer en position hiver. Le frigoriste a-t-il essayé de la débrancher ? si oui que s'est-il passé ?.
    Il est possible que l'UI (unité intérieure) ne communique pas l'ordre et la laisse alimentée en permanence.
    invite5c7fcde3
    merci pour votre reponse le frigoriste ne la pas debranché
    je vais essayé cet aprés midi
    encore merci
    invite5c7fcde3
    j'ai debranché la vanne et rien ne changej'ai démonté la bobine et je n'arrive pas à faire bouger l'axe que faire?
    Cram 64
    Re
    Il faudrait vérifier que la V4V est bien alimentée en hiver, et si le temps le permet de mettre en position " été " et de voir si elle n'est pas alimentée ou le contraire.
    Je ne dispose pas du schéma électrique de ton appareil et ne peux te guider.
    Marc.
    invite5c7fcde3
    je peus vous le faire parvenir par mail si cela ne vous derange pas
    encore merci
    invite5c7fcde3
    j'ai du nouveau le groupe ext tourne le groupe int ne tourne pas mais les tuyaux ne givre plus
    Cram 64
    Essayer de faire manoeuvrer la V4V en mettant et retirant le 230 V avec un peu de chance elle eut retrouver une nouvelle jeunesse.
    Marc.
  1. [Thermique] probleme froid clim airton
    Par invite959193d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 12h47
  2. [Thermique] Problème avec clim Airton bi-split + connecteurs ready sécurisés.
    Par invitedd634691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 10h47
  3. [Thermique] vanne 3 voies
    Par Raf24107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 14h03
  4. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par luckylours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 09h51
  5. [Thermique] vanne 4 voies
    Par isere38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 22h43
