[Brun] TVC LG 28CZ10RX ne s'allume plus
    invite266a00af
    J'ai récupéré un tv LG qui avait des composants cramés au secondaire, le MC44608P40, le 2SK2545, et quelques résistances. Après changement de ces composants, le voyant en façade est toujours éteint et bien sure pas d'image. J'ai donc vérifié les tensions aux secondaires, et niette 0V. J'ai donc vérifié ensuite les tensions au primaire au niveau du MC44608, et d'aprés le manuel constructeur il me manquerait la tension en sortie (pin 5) , celle qui alimente le gate du mosfet. J'ai donc mon 120V pin 8, 10V pin 6 et 0V en 5. Si une personne aurait une idée, car j'ai eu beau tout vérifié et rien n'est grillé
    D'autre part, le transfo primaire-secondaire comment ce fait il qui ne délivre rien à son secondaire alors qu'il est bien alimenté à son primaire.
    Merci pour d'éventuels réponses.
    Hobbyelec
    Re : TVC LG 28CZ10RX ne s'allume plus
    Salut
    Chassis Beko 14.2
    Quel est l'état de R606 et/ou R607 ?
    A suivre
    invite266a00af
    Oui c'est un chassis Beko 14.2
    R606 et R607 étaient HS, ainsi que R639, le mosfet en court-circuit et le MC douteux.
    Est ce que la pin 5 du MC est validée par une quelconque tension sur une de ses entrées ? est ce possible que le transfo TR601 soit HS, ou comment puis je le tester,son fonctionnement est probablement différent d'un transfo traditionnel, car il est attaqué par une tension continue, celle issue du pont de diode est filtré par C613.
    Une idée,
    PEPIN45
    vérifie R605 et PH601
    invite266a00af
    bonsoir,
    R605 est ok, quand à PH601 ce n'est pas TH601 plutôt, sinon celui là je ne l'ai pas vérifié. Mais, j'ai un doute, car je n'ai aucune tension sur les enroulements du secondaire, donc à priori le thyristor ne semble pas en cause, mais par acquis de conscience j'irai jeter un œil.
    Concernant mon transfo avec la tension présente au primaire, est ce normal que sur les enroulements secondaires je n'ai aucune tension ?
    invite266a00af
    J'ai toujours mon problème, auriez-vous une idée ?
    merci,
  1. [Brun] deviateur tvc
    Par invite9f72a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h52
  2. [Brun] PANNE SUR TVC LG Ref 28CZ10RX
    Par TEZROUK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 10h23
  3. Menu Service sur TV RL-28CZ10RX
    Par invite8146e257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 08h19
  4. pb avec tv lg rl-28cz10rx
    Par invite4afa2aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2005, 22h10
  5. panne de television lg RL-28CZ10RX
    Par invite06833b73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2005, 19h07
