[Blanc] Lave vaisselle SMEG lsa, pas de remplissage ?
    invite6fb44b20
    Angry Lave vaisselle SMEG lsa, pas de remplissage ?
    J'ai un lave vaisselle "SMEG LSA 653B", il ne se rempli pas, j'ai testé l'arrivée du 220 volts sur l'électrovanne = rien ?; d'où cela peux t' il venir??
    J'ai testé le pressostat, il fonctionne normalement.
    Qu'est ce qui envoie l'ordre à l'electro ?
    Quelqu'un as t'il le schéma de ce lave vaisselle
    michelduc
    Re : Lave vaisselle SMEG lsa, pas de remplissage ?
    la première chose a voir est l'interrupteur de porte qui est un passage obligé .vous dites qu'il ne prend pas d'eau mais fait il autres choses ? (vidange ou..)
    invite6fb44b20
    Je n'ai effectivement pas penser au contact de porte, je vais vérifier. et je vous tiendrai au courant.
    invite6fb44b20
    Bon apparement il prend un peu d'eau, mais pendant 7 ou 8 secondes; si l'on fait avancer le prog a la main, il a l'air laver, mais on a l'impression que la pompe ne monte pas en pression normalement, même en ajoutant de l'eau à la main
    michelduc
    trop peu d'eau voir circuit presostat si pas bouhé en partie. manque de pression , c'est soit les bras obstrués par des saletés soit la turbine de la pompe de cyclage embourbée
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch : pas de remplissage
    Par invite42073ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 19h09
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSH Pas de remplissage
    Dernier message: 15/12/2008, 19h37
  3. [Blanc] Pas de remplissage lave-vaisselle ASL 483
    Par H@mlet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 20h13
  4. fuite lave vaisselle smeg LSA 6049 X
    Par invite8f86e15b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 10h37
