[Brun] Plus d'image sur TV avec les AV
    invite5bfb455d
    Voilà je vous explique mon problème.
    D'un seul coup d'un seul voilà que je n'ai plus l'image sur ma TV (par contre j'ai le son), lorsque je veux basculer mon PC sur TV, ou lorsque je veux utiliser mon lecteur DVD, ou mon magnetoscope.
    Je tiens à préciser que j'avais l'habitude regarder le PC/TV depuis longtemps ce n'est pas nouveau comme branchements.
    De plus j'ai la livebox avec TV par ADSL qui fonctionne nickel (image + son)
    Mes branchements : Magnéto+ Decodeur TV ADSL Orange avec livebox sur péritel 1 (AV1)
    Lecteur DVD sur péritel 2 (AV2)
    PC sur RCA (je crois) cables blanc, jaune et rouge (AV2S)
    La TV est une vieille THOMSON 21dc220s.
    Ces branchements fonctionnent depuis plusieurs années sans soucis, il n'y a que le decodeur TV par ADSL qui n'est installé que depuis 5 mois, mais cela n'a jamais posé problème.
    Si quelqu'un a une idée du problème, je suis preneur parce que je comprends pas. J'ai bien sur essayer toutes les combinaisons possibles comme branchements par rapport au péritel ça ne change rien. Le lecteur DVD ou PC ne fonctionne pas (du moins l'image) que ce soit en péritel 1 ou 2 ou RCA.
    Merci pour vos conseils
    chazam04
    Re : Plus d'image sur TV avec les AV
    Déja, si tu ne l'as pas fait, bien su!r change tes cordons péritels, du moins éssaye avec d'autres, ensuite, toujour ma vieille botte secrète, la bombe aerosol spécial contact , a vaporiser dans les prises sur la télé, souvent ça dépanne bien, de plus pas besoin de débrancher.
    Pour le décodeur TV par adsl, je reste trés méfiant, je viens de changer le miens ce n'est pas trés fiable.
    a+
    michelduc
    si on met le tv en reception classique , y a t il de la neige?
    invite5bfb455d
    Merci pour les réponses.
    Concernant le chahgement de Cordon péritel, oui j'ai essayé même résultat.
    Pour la bombe aérosol je n'en ai pas sous la main, mais j'essaierai dès que je pourrai.
    Pour le Décodeur ADSL, j'ai du mal m'exprimer, il fonctionne très bien image + son bien que brancher sur péritel AV1 (coupler au magneto), de même que la télé classique, j'ai tout nickel.
    Ce sont les Autres AV qui ne fonctionnent Pas Lecteur DVD, magnétoscope et PC/TV.
    Or jusqu'à la semaine dernière je n'avais aucun souci.
    invite5bfb455d
    Je vais essayer de tout débrancher, et de réinstaller la TV. puis élément par élément.
    Mais si vous avez des suggestions je suis preneur
    invite5bfb455d
    Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de préciser, que l'écran que je vois quand j'utilise les AV est blanc et mentionne "Pas de signal vidéo"
    Je pense que cela est peut être utile désolé...
    azer
    salut,
    il faut vérifier les soudures sur la platine péritel...
    invite5bfb455d
    ok merci je vais voir effectivement les soudures mais j'y connais rien...
    Je ne suis pas la demain je verifierai ca dimanche.
    invite5bfb455d
    Post Re : Plus d'image sur TV avec les AV
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    A vrai dire je te dis ok mais c'est de la theorie...
    En pratique il faut bien que je demonte la plaque arriere de la TV (apparement faisable il y a des vis) et cela doit suffire ?
    invite5bfb455d
    Comme prévu, j'ai démonté la TV ce matin et j'ai vérifié les soudures.
    Je n'ai rien vu d'anormal ni au niveau soudure, ni au niveau condensateurs ou autres si ce n'est que c'était pourri et que j'ai nettoyé le tout.
    D'un autre côté je ne suis pas connaisseur mais il me semble que tout était ok.
    J'ai pris des photos mais on y voit pas grand chose. Je peux les jindre si qq'un veut voir.
    Après remontage, même symptôme pour les AV : "Pas de signal vidéo" mais le son est OK.
    Y aurait il qqchose d'autre à tenter SVP?
    invite5bfb455d
    Je vais redémonter car après avoir passé la nuit sur les forums je vais revérifier les soudures et circuits...
    Après j'ai vu que les soudures pouvaient se faire soi même, je voudrais savoir si c'est compliqué ou très compliqué .
    D'après ce que j'ai vu un fer à souder ne coûtent pas trop cher mais au niveau des fils, il y a plusieurs choix, quel chosir svp?
    Je rappelle qu'en électronique j'y connais rien, selon vous est ce possible qd même de tenter la réparation seul?
    chazam04
    Il y a des fils a âme décapante trés fins 5/10 de mm, mais si c'est sur la platine du circuit imprimé et que tu n'as pas l'habitude je te le déconseille absolument car tu vas tout foutre en l'air, si tu dois refaire des soudures autour des périels tu dois pouvoir y arriver en général il y a de la place .
    La panne du fer doit étre trés petite...et surtout teste avec un multimètre avant d'intervenir n'importe ou.
    Bricolagement votre.
    invite5bfb455d
    merci pour la réponse.
    Avant de me lancer dans l'achat et la réparation : Je vais effectivement tenter de faire les mesures avec un multimêtre (ça j'ai déjà) pour localiser le problème.
    Je vais essayer de trouver ou il faut prendre les mesures.
    Mais comme ce sont les 2 péritels (derrière la TV) et le coaxial(sur le côté de la tv) qui déconnent, je ne sais pas si ce sera sur la platine péritel ou principale.
    invite5bfb455d
    Bonjour à tous!
    Je reviens à la charge avec mon problème.
    J'ai essayé mon lecteur DVD, sur une autre TV, et il "fonctionne", j'entends par là qu'on voit l'image même si elle toute de tordue et pleine de neige, pour le son pas de problème comme sur ma TV.
    Du coup j'ai essayé un autre lecteur DVD, sur ma TV et miracle il fonctionne parfaitement. Donc j'en déduis que cela ne vient pas de la TV.
    Le problème est que le mal touche mon lecteur dvd, mon magnetoscope et mon PC... Est il possible que ce soit un déréglagle de qqchose?, ou peut être un orage qui a endommagé mes appareils?
    D'un autre côté pourquoi j'ai une sortie vidéo (pourrie certes) de mon lecteur dvd sur une autre TV.
    Je ne sais quoi penser...
    Y a t il des réinitialisation "usine"possible pour lecteur dvd, magneto tv...
    Si vous avez des suggestions je suis preneur, merci d'avance
    invite5bfb455d
    personne a une idée svp?
  1. séquence d'image avec visionstage
    Par invite68475b39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2009, 22h34
  2. insertion d'image sur plusieurs colonnes avec Latex
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2008, 21h19
  3. [Brun] Pas d'image avec la prise peritel sur tv hypson
    Par cool13ge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h49
  4. Problème d'image avec ma TV
    Par invite6d25adbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 20h18
  5. Problème d'image avec un vidéoprojecteur
    Par invite48d09449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 14h00
