tv grandin pb coussin
    invite062254e2
    Unhappy tv grandin pb coussin
    hello
    apres m'etre mieux renseigné il semble que j'ai un probleme d'image dit du coussin .
    l'image déborde de l'écran et est déformée sur les cotés .
    pensez vous que ce soit bien un probleme dit coussin?
    quelles solutions?
    merci d'avance à tous ceux qui essayeront de m'apporter leur aide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
    invite82f23070
    Re : tv grandin pb coussin
    salut
    il serait bien que tu nous donne les references de ton tv
    invite062254e2
    le modele est: 70MBl001ARG
    invite062254e2
    toujour personne pour m'aider????????????
    Hobbyelec
    Salut
    Essaies d'identifier le chassis . Si c'est un vestel il doit y avoir d'écrit dessus 11AK19 ou quelque chose de ressemblant.
    Après on peut t'aider.
    à+
    invite062254e2
    le chassis est 11ST19A
    (MSP34X0)
    merci d'essayer de me venir en aide c'est vraiment sympa!!!!!!!!!
    Hobbyelec
    Salut
    Ce doit être un 11AK19.. donc retires la R629 et dis moi ce que devient l'image.
    invite062254e2
    j'ai localiser R628 et R630 mais pas R629.quel est le code couleur de R629?
    peut etre savez vous où trouver le shémas de ma tv.
    invite82f23070
    salut
    r629=2.7ohm tient nous au courant
    invite062254e2
    salut
    je viens d'enlever R629 l'image est toujours pareil.trop large et deformée.
    quand je verifie R629 avce le multimetre sur 200 ohm je peux lire 3.1?est-ce bon?
    dois-je la remettre ou la changee?
    Hobbyelec
    Le but visé par le retrait de cette R629 est de discriminer si le défaut se trouve en partie puissance ou commande du BUK444.
    Si R629 retirée l'image reste agrandie cela signifie que le défaut vient de la "partie basse" du modulateur mettant en oeuvre diode et capa (D611 ou D612 et capa//, C630) cités de mémoire car je n'ai pas le schéma sous l'oeil.
    3.1 ohm pour 2.7 est bon.
    Vérifies et dis nous.
    invite062254e2
    en faisant le test diode du multimetre ça donne:
    D612 sens1=550 sens inverse=1(ça bouge pas)
    D611 sens1=525 sens inverse=1(ça bouge pas)
    j'en déduis qu'elles sont bonnes(si jme trompe faite savoir SVP)
    j'ai refait les soudures de ces 2 composants + j'ai ressoudé R629 toujours pas d'evolution.
    pour tester C630 comment dois-je utiliser le multimetre?
    sinon puis-je l'enlever pour voir ce que ça donne sans?
    merci a tous
    invite062254e2
    personne pour m'orienter???????
    azer
    salut,
    surtout tu n'enleves aucun composant du "modulateur a diodes" ( 2 capas en série en parallele avec 2 diodes en série le tout avec un point milieu ).
    Pour mesurer les capas, dans ton cas, tu peux utiliser le "diode-mètre" puisque l'on recherche un court-circuit ou un composant en fuite.
    invite062254e2
    j'v tester
    invite062254e2
    salut
    quand je fait le test diode sur C630 aucune reaction du multi ni dans un sens ni dans l'autre.
    c bon ou pas????????
    invite062254e2
    j'ai fait un test aussi sur C613 il semble se comporter differemment/
    dans un sens pas de reaction dans l'autre le multi affiche 525.
    invite062254e2
    BILAN:
    R629 bonne
    bobine est ouest bonne
    C630 bon
    D611 et D612 bonnes
    Q603 mort(a ete commandé)
    pensez vous que la panne de Q603 ai pu faire griller d'autres composants?
    merci a tous
    Hobbyelec
    Salut
    Si Q603 est en C/C alors R629 se coupe dans 99% des cas: curieux qu'elle soit bonne ?
    Je vois plus...........
    invite062254e2
    salut!!!!!
    ça marche!!!!!!!!!!!
    MERCI A TOUS!!!!!!
    une soudure etait arrachée sur la bobinne est ouest.
    j'ai mis des fils a la place des pistes.
    sans vous j'y serait pas arrivé .
    MERCIHOBBYELEC, GWENKY, AZER,L'ANDOUILLE!!!!!!
    A LA VOTRE!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Coussin magique chauffant
    Par invitea0119431 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2011, 07h28
  2. [Brun] Panne Hitachi (coussin)
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 16h30
  3. [Brun] effet de coussin
    Par invitededec3aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/11/2007, 22h15
  4. (coussin sur tv
    Par invitef86e80e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 18h06
  5. probleme coussin tv
    Par inviteea61f198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 06h50
