[Blanc] Lave linge BRANDT WFH 1277 F
    Corsica2A
    Bonjour à tous, je viens vers vous car mon lave linge BRANDT WFH 1277 F pète les plombs.
    En effet, les cycles de lavage ne sont plus tel qu'ils devraient l'être. lorsque je lance un programme "30'" par exemple, il se lance puis s'arrête en cours de cycle et se met en fin de cycle, quant à l'essorage, si je programme un essorage à 800tr/min, en cours de cycle il stop passe sur 1000tr/min, puis reprend...
    Le problème est qu'il n'y a rien de les défauts ne sont pas réguliers, tout est vraiment aléatoires, donc difficile à d'écrire.
    J'ai essayer de débrancher la carte électronique pour une réinitialisation
    mais un condensateur doit prendre le relais pour la mémoire.
    Si quelqu'un connait une astuce, je le remercie d'avance.
    philgood1968
    Re : Lave linge BRANDT WFH 1277 F
    Ton probleme peut venir de la carte elle meme qui ne gere plus les programmes demandés. Verifie quand meme les charbons du moteur qui peuvent, sur ce modele, provoquer des panne bizarre.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    skylab21
    bonjour, oui le problème peut venir des charbons moteur qui sont a bout de course vérifier les comme préconisé par phil que je salut au passage
    cordialement jean-claude
    Corsica2A
    Ok, merci à vous, je vais contrôler cela au plus vite et vous tiens au courant..
    Merci encore.
  1. [Blanc] lave linge brandt wfh 1277f
    Par invite3137ca05 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/08/2009, 12h24
  2. [Blanc] Lave linge brandt WFH 1272 F
    Par invite6f5dc2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 17h22
  3. [Blanc] Lave-Linge Brandt WFH 1161 F
    Par invite661740df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 08h32
  4. lave linge brandt wfh 1161 f
    Par boutonnat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h47
  5. lave linge brandt WFH 1161F
    Par ghoraa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 19h56
