[Blanc] machine a laver ne fonctionne plus[résolu]
    invite77fdd90a
    Bonjour ,
    voila j'ai un soucis avec ma machine a laver de FAURE ref lfd1156
    celle ci au lancement d'un programme verrouille ,déverrouille deux fois de suite puis fini par se verrouiller mais la plus rien ne s'affiche puis reste bloquer sur verrouillage au bout de plusieurs minute elle fini par se déverrouiller .
    Si quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis qu'il puisse m'éclairer un peu car la je n'y connait strictement rien en machine a laver
    Mettant déjà un peu renseigner sur se forum j'ai déjà vérifier :
    - La pompe il n'y a rien qui la bloque
    - Le tuyau d'évacuation je l'ai mis dans un sceau mais rien n'y fais
    - Nettoyer méticuleusement les buses qu'il y a dans le bac a lessive a la brosse a dent
    merci d'avance
    floppy02
    invitee5ad70c8
    Re : machine a laver ne fonctionne plus
    bonsoir verifier les charbons moteur !!!!
    invite77fdd90a
    merci de votre réponse mais ou se trouve les charbons ? sa ressemble a quoi exactement ?
    car c'est la première fois que je démonte une machine a laver
    merci d'avance
    michelduc
    bonsoir,
    les charbons sont sur le bloc moteur. il y a le collecteur (coté poulie)et sur ce collecteur vient frotter 2 charbons pour le circuit électrique . ce sont des blocs noir qui ont une connection électrique visible et qui peuvent se detacher . lorsqu'ils sont enlevé ils doivent avoir minimum 1.5cm hors de l'étui de protection
    invite77fdd90a
    Red face Re : machine a laver ne fonctionne plus
    merci du renseignement je mis met cet après midi
    invite77fdd90a
    Smile Re : machine a laver ne fonctionne plus
    Bon aprés verification des charbon qui sont bon d'ailleur il y avait une cosse sur un des charbon qui avait du jeu aprés l'avoir refixer corectement plus de probleme , la machinne fonctionne a nouveau
    encore merci pour votre aide
    @bientot
    floppy
  1. [Blanc] machine a laver WFH1161F Brandt ne fonctionne plus
    Par inviteb3f4eba5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/05/2008, 23h34
  2. [Blanc] Machine à laver : la vidange ne fonctionne pas
    Par inviteaf9c1539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 15h35
  3. [Blanc] ma machine a laver Arthure Martin ne fonctionne plus
    Par inviteab5eed3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 13h27
  4. [Blanc] Machine à laver Thomson Access 90 ne fonctionne plus
    Par inviteefdbdc56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 17h05
  5. Séchage ne fonctionne plus sur machine à laver
    Par ptitdan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 23h10
