[Blanc] Pb lave-linge indesit W85
    invite0b0b8915
    Mon LL vient de me lâcher. Lorsque je commence un nouveau cycle, le voyant secteur passe de clignotant à allumé et la porte se vérrouille (jusque-là c'est ok), ensuite la machine ne prend pas le détergent (la pompe ne se met pas en marche). J'ai essayé avec tous les cycles possibles, après avoir remis à zéro et débranché-rebranché le secteur.
    Je me rappelle qule la dernière fois qu'elle a fonctionné, il y avait un bruit bizarre de grillé, comme un faux contact électrique.
    J'ai ouvert le capot derrière et rien d'anormal, pas de câble cramé ni d'odeur de brûlé.
    Une idée ?
    ptigui29
    Re : Pb lave-linge indesit W85
    contrôlez l'électrovanne d'arrivée d'eau et le module électronique.
    Le voyant de verrouillage de porte s'allume t-il?
    invite0b0b8915
    merci pour votre réponse super-rapide
    Le voyant de verrouillage de porte s'allume.
    Quels contrôles sont à faire au niveau de l'électrovanne et du module électronique ?
    michelduc
    bonsoir,
    l'électrovanne on peut voir si sa bobine n'est pas coupée mais vu l'odeur de brulé j'irai plutot du coté carte de puissance voir si pas de soudures defectueuses et si les contacts fiches sont corrects
    invite0b0b8915
    Merci michelduc,
    je vérifierai demain avec un ohmètre. Quelle résistance devrait-elle avoir ? (si 0 ou infinie, cela devrait être clair ... ).
    Autrement, la machine a-t-elle des fusibles ? Quoique, si des voyants s'allument il ne devrait pas y avoir de pb à ce niveau... confirmez-vous ?
    Non, il n'y a pas d'odeur de brûlé.
    michelduc
    pas de fusible dans la machine c'est une certitude
    vous dites "Je me rappelle que la dernière fois qu'elle a fonctionné, il y avait un bruit bizarre de grillé, comme un faux contact électrique."je crois donc qu'il y a du grillé sur la carte de puissance ou a un point de fort courant (resistance...)
  1. [Blanc] problème lave linge indesit w85
    Par invite515e3374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 15h57
  2. Problème de démarrage linge indésit W85
    Par invitec71d3b7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 21h44
  3. [Blanc] lave linge indésit W85
    Par invite11779bb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 23h26
  4. panne machine à laver INDESIT W85
    Par invite13d496ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 19h19
  5. Panne sur machine à laver indesit W85
    Par invite0fd492d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 16h38
