[Thermique] Panne chaudiere gaz leblanc glm 28
    invite1f271c53
    chaudiere elm leblanc glm 28 en panne
    en voulant la remettre en route apres 3 mois d absence;
    elle s est allume gaz ouvert bien sur elle a voulu demarrer et apres elle a fait un bruit en bas a gauche et elle s est mise a l arret avec les 3 voyant qui clignotent tres vite les 1 apres les autres
    la pression est a 1,5
    gaz ouvert
    tirage naturel propre
    merci de m aider si vous avez des reponses parce que la c dur
    a bientot
    joh93
    Re : Panne chaudiere gaz leblanc glm 28
    Bonsoir, as tu verifier si la pompe tournait?
    invite1f271c53
    oui elle tourne bien
    invite1f271c53
    bonsoir au fait et merci de repondre
    invite1f271c53
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    bonsoir oui elle tourne bien elle est pas grippe
    joh93
    C'est quoi le model precis de la chaudiere?
    Tes vannes depart et retour chauffage sont t'elles ouvertes?
    En eau chaude la chaudiere fonctionne t'elle?
    invite1f271c53
    en fait tout est comme d habitude les vannes ok gaz aussi
    mais elle ne fontionne pas du tout meme en eau chaude la flamma est eteinte et pas de bruit
    tjs les 3 voyants qui clignotent
    le modele c egalis glm28 elle a a peu pres 10 ans
    joh93
    Essayes d'appuyer sur reset pendant 3/4 secondes ou d'eteindre la chaudiere quelques secondes.
    Normalement les voyants chauffage et eau chaude clignotes pour annoncer un code defaut.
    Ce qui est bizzard c'est que quand ils clignotes rapidement (4 impulsions par secondes) ca veut dire que la chaudiere est en mode forcage dans le tableau.C'est un mode utilisé pour le depannage pour faire des essais.Ce n'est pas le mode de fonctionnement de la chaudiere.
    Donc es tu sur qu'ils clignotes a 4 impulsions secondes tout les 2 ?
    Si tu es sur il faudra ouvrir la chaudiere et retirer le cache blanc du tableau pour aller voir les boutons cachés et verifier que la chaudiere ne soit pas en forcage.
    invite1f271c53
    en fait les 3 voyants clignotent les un apres les autres en 1 SECONDE il y a un tour de clignotement
    il n y a pas 3 OU 4 clignotement en 1 seconde
    et pour info quand j appui sur le bouton de rearmement le voyant des raditeurs s eteint mais les autre continuent a clignoter
    normalement elle doit pas etre en forcage car personne n est intervenu a ce niveau la
    merci pour les reponses
    joh93
    si les 2 voyant sanitaire et chauffage clignote tout les 2 lentement c'est un probleme de surchauffe en general.Il faut donc aller verifier les securités.
    Ce quui me parait etrange c'est que normalement le voyant de mise sous tension de la chaudiere n'est pas censer clignoter lui.
    Peux tu poster une photo de ta chaudiere?
    invite1f271c53
    desole pour le retard g ete observer la chaudiere
    bon pour etre clair il y a 4 voyants en facade
    de gauche a droite
    voyant alimentation allume normalement ne clignote pas
    apres il y a le voyant radiateur+bouton de rearmement + 2 VOYANTS ENCORE
    en fait le voyant radiateur clignote le premier puis les deux autre clignotent simultanement
    et cela recommence constament pendant que je la laisse allume cependant la chaudiere ne fait aucun bruit
    et lorsque je reste appuyer sur le bouton de rearmement le voyant radiateur s eteind mais lorsque je relache le bouton cela recommence comme avant
    je n arrive pas a vous envoyer la photo
    merci de m aider car la c vraiment la galere
    joh93
    Ils clignotes pas a la meme vitesse?
    lequel clignote le + vite, celui du chauffage ou celui d'eau chaude?
    invite1f271c53
    ba en fait il clignote tous a la meme vitesse mais en decale
    d abord le voyant radiateur puis les deux autre simultanement
    en fait le rythme des cligntoments c a peu pres 1 clignotement par seconde pour les 3
    invite1f271c53
    as tu une idee sur les probabilites des ou de la panne?
    a savoir que la chaudiere a ete arreter pendant 3 mois et lors du redemarrage elle a commence a faire du bruit pour le demarrage et apres un bruit bizarre sur la partie en bas a gauche de la chaudiere et apres en securite
    invite1f271c53
    ba t toujours la ou pas?
    invite1f271c53
    C bien de poser des questions mais yatil des reponses svp ou des choses a controler?
    invite1f271c53
    bonjour a tous
    yatil quelqu un qui peut m aider concernant mon probleme de chaudiere svp?
    invite1f271c53
    joh t toujours la ou pas?
    meme si tu n as pas de solution ce serait bien de le dire?
    g donne des reponses a tes questions mais maintenant plus de nouvelles
    c pas trop correct de ta part!!!
    joh93
    T'a crus qu'on n'avais pas de vie a coté et qu'on etait a ta disposition 24/24 7/7?
    La prochaine fois tu prendras ton mal en patience au lieu de poster 6 messages rapprochés pour qu'on s'occupe de toi.
    C'est toi qu'est pas correct donc t'attend pas a avoir des reponses.
    invite1f271c53
    je ne t pas demander d etre a ma disposition c des messages de desespoir parce que la c vraiment la galere
    a la limite je prefere que tu me dises que tu n as aucune idee de la panne que de me faire esperer en me posant des questions!!!
    tu sais je suis la pour essayer de trouver la panne de ma chaudiere gi connais rien la dessus jsuis pas la pour emmerder les gens ok!
    alors si tu prends la mouche reste dans ton delire jeune homme!!!
    Cram 64
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    TEDUAR rien n'est urgent sur le net la preuve vous êtes resté plusieurs jours sans revenir sur la discussion. La charte que vous auriez dû lire est on ne peut plus claire, rappel ci-dessus.
    Joh93 est un technicien de valeur et assidu qui ne mérite pas vos sarcasmes.
    Faute de vous voir revenir à de meilleurs sentiments je fermerai le fil.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5-20 : problème de fonctionnnement en GD.
    Par invite16d11b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 17h48
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (débit gaz)
    Par ftw77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 15h55
  3. [Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    Par oolkoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 13/04/2008, 23h31
  4. [Thermique] Problème chaudiere à gaz ELM Leblanc GLM 5
    Par invite7af5f981 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/01/2008, 19h44
  5. [Thermique] Chaudiere A Gaz Elm Leblanc Glm 5.2
    Par invite0bcadfa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 09h47
