[Blanc] Problème lave-linge Whirlpool AWO/D43110
    invitee681b0af
    Angry Problème lave-linge Whirlpool AWO/D43110
    J'ai un souci avec ma machine à laver : la dernière fois que j'ai lancé une lessive, je me suis aperçue à la fin du cycle que la machine dégageait une forte odeur de caoutchouc brûlé et tout le linge qui était dedans en était imprégné .
    Nous avons démonté la machine, le moteur du tambour, celui de la vidange ainsi que la résistance fonctionnent correctement.
    Quelqu'un a déjà eu un problème de ce type ? Auriez-vous une idée pour m'éclairer ? Pourrait-il s'agir de la sonde de température ?
    (S'agit-il d'un bi-lame ?)
    Merci d'avance pour votre aide !
    lionel74
    Re : Problème lave-linge Whirlpool AWO/D43110
    _Étrange votre problème
    _faire un lavage COTON 90°C avec 1 litre de vinaigre blanc sans linge ni lessive
    _attention au lessive de grande surface
    _ne pas trop sur dosé en lessive (~ 1 pastille pour 5 kg de linge)
    _voila pour un début
    _vérifier aussi le joint (manchette) gris du hublot a l'intérieur , voir si il ne se décompose pas.
    _enfin non pas de bilame se sont des sonde (ctn)
    voila
    LIONEL 69 a+
    invitee681b0af
    Merci de vos avis. Voila un peu plus de détails. J'ai testé la machine sur un cycle à 90 degres et j'ai constaté qu'elle ne chauffait pas. Après avoir démonté une grande partie de la machine, j'ai relancé un cycle à 90 degres tambour ouvert. J'ai constaté une fois de plus que ça ne chauffait pas. J'ai donc démonté la résistance que j'ai testé directement sur le secteur. Pas de problème la résistance fonctionne. J'ai ensuite mesuré la résistance de la sonde CTN. Celle-ci à l'air de fonctionner car la résistance diminue lorsque la température augmente (chauffé légèrement avec un briquet).
    Avez vous d'autres idées ?
    Merci d'avance de votre aide
    lionel74
    BONSOIR
    _bien si vos contrôles sont bon
    reste le module de puissance en cause c'est lui qui alimente la résistance soit par un relais soit un triac
    LIONEL 69 a+
  1. [Blanc] Problème de vidange sur lave linge whirlpool awo 3531
    Par invite5c7edda7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 21h01
  2. [Blanc] probleme sur lave linge whirlpool awo 3531
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 08h13
  3. [Blanc] lave linge whirlpool awo 5631
    Par invitef2eef19b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 17h47
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awo 3531
    Par invite00932035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 13h22
  5. lave linge whirlpool AWO 5731
    Par clarabella dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 21h54
