[Blanc] Plaque à inductio Electrolux : détection de l'un des feux défectueuse !
    jmg
    Bonjour, j'ai un domino à induction,Type: DI 8320 de chez électrolux, dont la détection d'une des plaques ne fonctionne plus.
    Elle a fonctionné par intermittence pendant un moment.
    A froid tout de normal puis après quelques instants la détection n'opérant plus la plaque se mettait en code erreur (F)
    Aujourd'hui le code (F) apparait après la consigne de montée en température.
    Avant de l'ouvrir je souhaiterais avoir quelques pistes d'investigation.
    jmg
    Bonsoir, personne peut m'aider à dépanner cette plaque à induction ?....
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/11/2009 à 21h34. Motif: Titre.
    la sudiste
    Re : Plaque à inductio Electrolux : détection de l'un des feux défectueuse !
    bonjour, avez vous vérifié que le ventilateur fonctionnait ? ensuite ... il n y a pas grand chose, soit le ventilo soit la carte electronique soit une sonde de t'emperature !!!!
    jmg
    bonjour, non je n'est pas encore fais de vérification.
    Le domino est composé de deux plaques à induction dont la plus grande ne fonctionne plus.
    Ce week-end je démonte la plaque et commence les recherches
    Déja merci pour votre réponse.
    en fait ce serait une sonde a remplacer (celle de la plaque qui chahute),
    suivant l'âge de la plaque il est possible qu'elle soit couteuse voir non fournie a présent
    la sudiste
    elles sont toujours fournies les sondes.... ensuite reste le prix qui doit tourner dans les 150 €
    jmg
    Bonsoir, êtes vous sûr du prix ? qu'appelez-vous sonde ? est-ce la résistance qui se trouve au centre du foyer entre la plaque de verre et l'isolant ?
    Peut-on la remplacer par une résistance qui simulerai ça présence ?
    re,
    désolé,
    on ne se plante pas sur le prix,
    on parle bien de ce petit composant tel que vous le décrivez,
    quand a le remplacer par une résistance a valeur fixe,
    ceci correspondrait a un shunt qu'aucune règle de sécurité ne peut admettre
    ce que je vous adjoint donc de ne jamais effectuer le danger étant très conséquent
    jmg
    Merci pour votre réponse mais je pensais que cette résistance servait que pour la détection de la casserole.
    Loin de moi la pensée de schunter une sécurité.
    Parcontre à tout azard la resistance n'étant pas coupée existe-t-il une possibilité de la réparer avec une peinture à base d'argent ?
    Encore merci pour votre aide
    re,
    non cela ne se répare pas ,
    ce ne sont que sondes de température,
    elles n'ont aucun autre rôle
    la détection des casseroles ne s'effectuent que par bouclage du "champ" généré,
    donc la compatibilité des récipient au bouclage du dit "champ"
    jmg
    re,
    Pourtant mon problème initial est bien la plaque en erreur (F) defaut de détection de la casserole.
    confirmé par le service technique electrolux
    Vérifié par mes soins à savoir sondes intervertie et problème déplacé sur l'autre plaque.
    ptigui29
    si vous avez inversé la sonde et que le défaut se retrouve sur l'autre plaque,il faut changer la sonde,il existe un kit SAV référencé 319624800/3 et il coute 150 € comme indiqué ci dessus.On ne peut pas remplacer cette sonde par une résistance fixe car c'est une sonde à résistance variable qui suivant sa valeur fait varier la régulation du foyer
    Citation Envoyé par jmg Voir le message
    re,
    re,
    mais bien sur que c'est un détecteur de casserole,
    mais pas comme vous l'entendez
    détecteur de "chauffe de la casserole" ceci vous conviens mieux???
    en fait la sonde détecte la température de la casserole ,
    voilà ce qu'il vous faut comprendre
    jmg
    re,
    merci pour vos réponses.
    je vais me mettre en quette de trouver cette fameuse sonde qui fait monter la température de Richard 31
    Encore merci à tous, mon but est de comprendre se qui se passe et rien d'autre.
    Appel à la personne qui aurrait acheter un KIT et qui n'aurrait pas changée toutes les sondes.
    Je suis prêt à acheter une sonde.
    jmg
    Merci pour vos réponses.
    Je vais me mettre en quette de trouver cette sonde qui fait monter la tempèrature de Richard 31.
    Toutes mes excuses, je cherchais juste à mieux comprendre.
    Encore merci à tous.
    re,
    re,
    y en a un qui cherche ma batte
    qu'a cela ne tienne:
  1. [Blanc] Plaque Induction, 2 feux / 4
    Par invitebc541716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 21h57
  2. [Blanc] Bruit plaque induction Electrolux AHD60125P
    Par invite6ff79e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 21h04
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/01/2009, 11h18
  4. [Blanc] 2/4 feux fonctionnent sur plaque à induction Sauter
    Par invite97b71a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 07h46
  5. Plaque induction Arthur M electrolux
    Par invite747b1c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 18h09
