[Thermique] Panne chaudière IDEAL STANDARD
    invite4a5410eb
    Wink Panne chaudière IDEAL STANDARD
    Ma chaudière IDEAL Standard type CREATIS Zenium, installée il y a 4 ans me demande régulièrement, tous les 3/4 jrs, d'ajouter de l'eau dans le circuit de chauffage. Quelle panne peut être à l'origine de ce manque de pression d'eau (vase d'expansion hors d'usage ou autre panne possible ?) Merci de votre aide
    joh93
    Re : Panne chaudière IDEAL STANDARD
    Bonjour, le vase a probablement besoin d'etre regonfler.Si de l'eau sort par la valve quand tu appuyes dessus c'est qu'il est a changer.Verifies aussi la soupape chauffage qui fuit peut etre.A voir ensuite si il n'y a aucune fuite sur l'installation ou la chaudiere en elle meme.
    Cram 64
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage gentilpatou,
    Ton diagnostic est certainement bon, en tout cas souhaitable parce-que si ce n'est pas le cas, tu aurais une fuite sur le réseau chauffage. Si tu as des vannes départ et retour chauffage, ferme-les vidange la chaudière, contrôle la pression du vase qui doit être de l'ordre de 0.6 / 0.8 b avec un manomètre pour cycles, si la pression est nettement plus basse, gonfle à cette pression avec une pompe.
    Note : si de l'eau sort par la valve le vase est détruit et à remplacer.
    Marc.
  1. panne chaudiere gaz ideal standard
    Par inviteda307feb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2009, 18h49
  2. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis modèle 1101/24 LE : panne intermittente.
    Par invite13edc29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 18h33
  3. [Thermique] Chaudiere Ideal Standard en panne : résolu
    Par invite99f0e371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 16h15
  4. [Thermique] Panne aléatoire chaudière ideal standard
    Par invited0f15ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 10h15
  5. chaudière idéal standard
    Par invite11be1a85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 08h11
