[Brun] TV Philips : arc électrique sur le tube (photos)
    skynet777
    j'ai une vieille telé philips match-line qui me pose un souci
    a l'allumage quand l'image vas apparaitre j'ai entendu un grésillement (très fort) comme un arc, après démontage du cache arrière il s'avère que cela viens du petit cabochon en plastique sur le haut du tube comme sur les photos
    et c'est confirmé car en la mettant sous tension après avoir relevé le petit cabochon en caoutchouc cylindrique ca fait un arc qui pétarade sec, et même débranchée j'ai pris un sacré coup de jus
    j'ai voulu mettre un bout de carton entre l'espèce de picot sous le cabochon qui ressemble a une coulure de soudure, et au fur et a mesure que je l'approche j'entends un grésillement de plus en plus rapide comme si un arc allait se produire comme si il sentais ma présence (brrr télé serial killer ?)
    j'ai pensé d abord a l'humidité je l'ai séché pendant 10 min au sèche cheveux, mais pas mieux
    il n'y a pas de son
    et il n'y a pas de terre a la prise non plus d'ailleurs
    quelqu'un aurait-il une idée? merci
    carcan
    Re : arc electrique sur tv philips, sur le tube (photos)
    Salut !
    on attend les photos pour t'aider ...
    Attention tout de même, à cet endroit il y a jusqu'à 30000 Volts.
    Ca peut faire très mal sous tension (limite mortel).
    Laurent
    skynet777
    les photos sont en attente de validation
    après avoir cherché un peu on dirai que ce que j'appelle le cabochon s'appelle la ventouse.
    un problème de masse?
    je peux faire d'autres photos a la demande
    merci d'avoir répondu si vite Laurent
    30000volts! a oui tu m'étonne que ca ma piqué les doigts jusqu'aux talons
    Dernière modification par skynet777 ; 20/11/2009 à 20h01.
    skynet777
    je reviens vers 00h00 si quelqu'un es encore la
    carcan
    Re !
    je commencerais par remplacer l'ensemble cable HT + ventouse.
    Vérifie si il y a possibilité de le déconnecter du transfo haute tension (en général il y a un petit clips cylindrique à faire remonter pour sortir le cable du transfo).
    Si il n'est pas retirable, il faut envisager un remplacement du transfo THT.
    PS : c'est un excellent modèle de TV çà !!
    Laurent
    Bonsoir skynet777 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par skynet777 Voir le message
    ... un problème de masse? ...
    Je ne pense pas, mais quelque chose me surprend sur ta photo de l'arc.
    Si je vois bien, l'arc serait en train de se produire entre la pince prise dans le tube, et le fil THT, qui, donc, serait coupé. Peut-être est-ce une rupture du fil ou de la soudure.
    Ne rien faire sous tension, et décharger préalablement, après avoir retiré la prise secteur. Accrocher une pince croco à la masse, avec un fil terminé par une autre croco, pinçant la lame d'un tournevis, dont le gros manche est en bon plastique.
    Glisser sournoisement la lame sous la collerette de la ventouse, à la recherche du contact du fil (cassé?) et/ou de la pince. Tu dois entendre un bon clac! indiquant une étincelle. En restant un petit moment en place, cela devrait se vider.
    En relevant la collerette, s'assurer à nouveau, avec la lame du tournevis, que la décharge est bien complète.
    Décrocher la pince, et, en faisant glisser l'isolant et la collerette sur le fil, en direction de la THT, dégager le bout du fil et inspecter la liaison
    fil <-> pince, qui est peut-être rompue. Au besoin, tirer dessus pour voir s'il n'y a pas coupure cachée.
    skynet777
    en fait l'arc se fait entre les 2 croix que j'ai fait sur la photo, je n'ai pas tenu le capuchon pendant que l'arc se produisait ! vu le bruit que ca fait, pas envie que ca me pete a la tronche lol
    merci pour l'info pour décharger le transfo ca m'évitera de me cramer les doigts.
    oui c'est une bonne télé, don des grands parents, ca prends de la place mais ca marche bien
    en fait je me demande si l'angle fait par les 2 petites tiges et le cable ne devient pas être a 90° ?
    sur l'autre photo entouré en rouge c'est l'autre bout du câble ht
    je n'ai pas essayé de le déconnecter je n'ai pas de pinces croco ou autre, et j'ai mi un tournevis sous la ventouse a l'instant, il y a une étincelle, petite mais continue.
    Dernière modification par skynet777 ; 20/11/2009 à 23h07.
    skynet777
    sinon j'ai 2 autres télés une sony et une hitachi, je peut peut-être récupérer un câble ht sur l'une d'elles ?
    je cherchai a m'en débarrasser d'ailleurs si ca intéresse quelqu'un
    je vais dodo, a demain bonne nuit a tous
    skynet777
    Bonjour a tous , désolé pour l'absence, beaucoup de boulot en mécanique auto en ce moment
    Je voulais avoir des précisions car apparemment le problème s'est déplacé
    J'ai nettoyé a l'acétone l'endroit ou la ventouse viens se coller ainsi que le caoutchouc lui même, et aussi remboité le bout de la prise pince qui n'était pas dans le petit trou de la ventouse de la l'arc qui se produisait
    maintenant j'ai du son mais plus d'image, juste un tic tic tic, provenant d'un arc qui se produit dans l'espèce de truc transparent qui est une partie du canon comme ce que j'ai entouré sur la photo
    est-ce toujours un problème de ht ?
    Ah ben zut
    je comprends plus rien je viens de rallumer pour ressayer, plus de tic tic tic, plus d'arc , juste un léger vacillement de l'intensité de l'image
    vous y comprenez quelque chose ?
    Dernière modification par skynet777 ; 24/11/2009 à 18h21.
    carcan
    Hello !
    jai bien peur que ton tube soit mort (court circuit interne).
    Quelle est la référence de ton tube ?
    Laurent
    skynet777
    alors ce matin elle marchait très bien
    je viens de rentrer et la plus d'image que du son et plein d'arcs électriques dans l'espèce de truc transparent que j'ai montré sur la photo,
    sur l'étiquette du tube il y a
    a68qcp891x100
    écrit en gros 289
    ya-t-il possibilité de réparer ?
    Hobbyelec
    Salut
    Tube HS tu vas pouvoir faire une lettre au PN
    carcan
    Hello !
    si tu la jettes je suis intéressé pour te racheter la platine de gauche (petits signaux). Laisse moi un mp si tu es intéressé.
    Laurent
    skynet777
    salut
    oui je vais m'en debarasser, je le la laisse entiere avec plaisir, ca me fera de la place, ou habitute-tu ? moi a bordeaux, tu veu mon mail ?
  1. Arc electrique sur relais contact 10A
    Par invite8dbb0127 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/11/2009, 06h04
  2. Allumage électrique briquet et autres arc électrique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2009, 18h02
  3. [Brun] arc dans le tube chassis TE1.1E AA
    Par land1955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 21h12
  4. question culture générale sur arc électrique
    Par telecofr dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 08h28
  5. arc electrique sur micro onde
    Par invite30f52c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 11h36
