[Blanc] LL Whirlpool AWO 3531 : fait disjoncter !
    christophe77340
    J'ai plusieurs soucis avec mon lave linge.
    Le premier, qui est très génant mais de l'empèche pas de fonctionner est qu'il fait un bruit énorme lors des vitesses rapides en essorage.
    Quelqu'un à t il un eclaté que je vois comment la cuve se démonte car il doit y avoir qque chose dedans que je ne vois pas par le soufflet de vidange.
    Mon deuxième soucis est quant à lui plus génant.
    Le courant saute des que je mets le lave linge en route.
    Une masse me direz vous !! et bien j'ai débranché la masse pour voir et miracle j'ai fait un cycle de 30 minutes sans soucis
    Je tente un deuxieme cycle, toujours avec la masse débranchée et la rebelotte, le courant saute des que je tourne le bouton du programateur .
    J'ai tenté de mettre en route en debranchant la pompe : pareil
    en débranchant la résistance (si je ne me suis pas trompé de fil) : pareil
    Quelqu'un a t'il un schéma électrique afin que je puisse tester tout ca car la je bosse en aveugle.
    merci d'avance
    Je comprends pas ce qu'il se passe.
    miele27mtd
    Re : lave lingi whirlpool awo 3531
    bonsoir,ne débranchez surtout pas le fil de terre,en fesant par élimination est une bonne méthode!maintenant ce qu il serait possible de faire c est voir si y a une fuite d eau sur un élement électrique dans l appareil,car eau+électricité font rarement bon ménage!cdt florian
    christophe77340
    merci de cette réponse rapide.
    Oui je sais qu'il ne faut pas débrancher le fil de masse mais c'etait juste pour voir s'il s'agissait bien d'une masse.
    Maintenant vu que ça le fait toujours, ce serait plutot un court circuit,
    J'ai pensé à la fuite d'eau et je ne vois aucune trace de fuite.
    miele27mtd
    bien ,avez vous vérifiez l anti parasite ? a l arrivé du courrant !
    bonsoir,
    ce lave linge me semble bon pour la déchetterie,
    paliers hs qui en sus provoquent une fuite d'eau
    l'état de délabrement des paliers me semblent conséquent
    si je ne me plante pas c'est un chargement par dessus,
    si le cas
    juste a déposer les panneaux latéraux et vous serez vite édifié,
    quelques vis a l'arrière et une de chaque coté devant ceci derrière la plinthe inférieure permettent la dépose des 2 panneaux latéraux
    miele27mtd
    non richard c est une machine a laver frontal =D
    re,
    donc frontale ,
    la visualisation est très simple aussi,
    dépose de la plaque arrière,
    par contre a mon avis la résistance a été découpée via le tambour en friction sur la dite résistance ,
    pour réparer cela "bon courage"
    christophe77340
    Re : LL Whirlpool AWO 3531 : fait disjoncter !
    ha la je commence à comprendre effectivement.
    La resistance est elle en zig zag dans le bas de la cuve au niveau du souflet menant à la pompe à eau ?
    Le bruit de claquement à chaque tour à haute vitesse (et pas en temps normal, lavage et essorage lent) serait le tambour qui claque sur la résistance.
    Par contre, j'ai retenté aujourd'hui (et oui j'ai 3 gamins il faut qu'on lave du linge) et le lave linge n'a pas fait sauter le courant. il tourne en ce moment même.
    J'en deduis donc que la resistance doit être entrain de rendre l'ame.
    Donc pour le bon courage, je viens de regarder et si j'analyse bien, pas de demontage de celle ci par l'exterieur de la cuve ? il faut absolument tout démonter et l'ouvrir en deux ?
    merci quand même des réponses rapide.
    Dans le cas ou je ne répare pas, j'aurai donc de la pièce en bon état pour ce type de machine, à moins que quelqu'un en connaisse une a vendre pas trop cher, à réparer (style programmateur, moteur ou autre) ^^
    re,
    si vous l'avez faite fonctionner j'ai comme un doute hideux,
    c'est a dire sans la terre
    et là,
    vous chercher a faire un dernier tour a l'aide d'un corbillard,
    ce n'est pas la résistance qui est a remplacer uniquement si ce n'était que cela ce ne serait rien,
    l'ennui est que c'est le palier qui est mort donc le tambour s'affaisse et de fait découpe petit a petit la résistance ,
    soyez conscient que cela ne peut que s'aggraver
    et sans la terre
    c'est un risque d'électrocution mortel par définition,
    avez vous compris a présent le danger???
    sinon je puis l'expliquer ainsi:
    christophe77340
    Ha non, j'ai oublié de vous dire, j'ai débranché la résistance et je lave à froid ^^
  1. [Blanc] probleme machine whirlpool awo 3531
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 16h06
  2. [Blanc] Whirlpool AWO 3531 odeur linge
    Par invite5b1dba01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 20h25
  3. [Blanc] lave linge whirlpool awo 3531
    Par invite00932035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 13h22
  4. panne lave linge whirlpool AWO 3531
    Par invite3099a4ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 23h31
  5. [Blanc] Whirlpool AWO 3531 Erreur FH
    Par invitebf475661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 17h31
