[Blanc] Vidange et Sécu porte sur Lave Linge Laden[résolu]
    invite50a14fc1
    J'ai parcouru beaucoup des messages mais je ne trouve toujours pas la solution à mon problème.
    Voici mon problème, ma machine à laver s'est arrêter pour cause de cuve pleine. La vidange ne s'est pas effectuer.
    Après avoir vidange seul (j'ai mis le tuyau de sortie d'eau à plat pour que la gravité fasse le reste), j'ai remarquer que ma machine clignoté et ne voulais pas démarrer. Après moulte recherche , j'en conclut que c'est la sécurité de porte. En bidouillant un peu et je ne sais quelle miracle, la machine repars et fonctionne jusqu'au lavage suivant où REBELOTTE. La vidange ne se fait pas et le linge est un peu "chaud".
    Voilà, c'est un Lave linge Laden EV1167. ET les boutons qui clignote empechant que la machine se lance sont le clignotant 0 et 700 (qui correspondent au nombre de tour par minute pour l'essorage.)
    Donc voici mes questions, comment puis-je vérifier le fonctionnement de ma sécurité porte? Et enfin qu'est ce qui peut empecher ma vidange sachant qu'en soufflant dans le tuyau de vidange, il n'y a aucune obstruction.
    S'IL VOUS PLAIT, AIDEZ MOI !!!!!!
    Re : Vidange et Sécu porte sur Lave Linge Laden
    pour la sécu de porte seule solution
    la remplacer si non fonctionnelle,(on ne vous donnera aucune autre solution sur ce site sécurité oblige)
    pour le souci de vidange il ne suffit pas de vérifier le tuyau
    mais vérifier si la turbine de pompe n'est pas bloquée, (le cas le plus fréquent)
    invite50a14fc1
    Bonjour Richard31.
    Pourrais-tu me situer où se situe la turbine de pompe ?
    J'ai regarder le filtre et la petite hélice, rien à l'air d'obstruer.
    Par contre en fouillant un peu pour trouver cette turbine j'ai vu un fil rouge qui était dans le vide près d'un bloc de béton. Est-ce normal ? je n'arrive pas à situer ou ce fil pourrais être installer :s!
    re,
    la turbine est ce que vous nommez "hélice"
    un fil rouge dans la machine n'a pas a aller sur rien,
    il doit partir d'un endroit pour aller a un autre
    reste a savoir quel est ce fil???
    il vient de quel composant ??
    une photo pourrait en dire plus
    invite50a14fc1
    Bonsoir Richard,
    En basculant la machine pour observer de plus prêt le fil et en mettant en relation ce fameux fil rouge. J'ai remarquer que ce fil allez justement sur la pompe de vidange.
    J'ai enlevé le bout de fil sectionné et j'ai bien refixer le fil qui se balader. Et depuis tout marche, même la sécurité de porte , looll!!
    Merci beaucoup pour ton aide Richard.
    Super ce forum
    Problème résolu
  1. [Blanc] problème vidange sur lave linge Whrilpool 6eme sens[résolu]
    Par invite270676bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 19h31
  2. [Blanc] Lave linge LG n'essore plus et vidange plus!!![résolu]
    Par barbye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 19h00
  3. [Blanc] Remplissage et vidange par à coups sur lave vaisselle Laden C470
    Par Cahuete dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 09h40
  4. [Blanc] Lave-linge Laden problème de vidange/essorage
    Par invite3ccb17d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 12h55
  5. [Blanc] Re : Lave-linge Ariston secu de porte
    Par invite0e5e444a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 15h48
