[Brun] SONY KV32LS60B pas de son
    sunny374
    J'ai un SONY KV-32LS60B avec une panne totale de son.
    Pourtant si j'utilise les sorties audio cinch et que je passe par un ampli externe ça fonctionne. Donc pas un problème de processeur ou de décodage nicam mais un problème d'ampli BF. Malheureusement je n'ai pas de schéma alors qqn connait il la panne ? Résistance coupée dans l'alim, IC de puissance mort, soudures etc ???
    merci du coup de pouce...
    Yves
    azer
    Re : SONY KV32LS60B pas de son
    salut,
    chassis AE6B, voici la partie traitement audio autour du MSP3411
    sinon schèma complet ici : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search
    carcan
    Salut !
    vérifie d'abord si l'ampli est alimenté en pin 2 et 13.
    Si ok : vérifie la tension de muting pin 9 et 10 (mute actif au niveau haut je pense).
    Si ok : vérifie si le signal audio arrive pin 1, 5 et 6.
    Si ok : remplace le TDA.
    Si pas ok dans une des conditions : rechercher la cause de l'absence de tension / signal.
    Laurent
    sunny374
    Ok j'ai trouvé,
    C'était une coupure de la piste gnd 30v qui vient du pont de diodes D6016 vers le connecteur CN6006.
    Merci pour le schéma et les conseils.
    Yves
  1. [Brun] Panne Tv Sony KV32LS60B
    Par invitede6aefee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 08h14
  2. [Brun] panne tv Sony KV32LS60B
    Par invite3e477b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 11h29
  3. [Brun] Panne Tv Sony Kv32ls60b
    Par inviteb03fd5be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 19h23
  4. Panne sony KV32LS60B
    Par invite0b35741e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 17h56
