  • Login:
problême lave-linge whirlpool awm 408
  1. LEGNOU71
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    villeboeuf
    Messages
    26
    Plus de séquence essorrage donc controle du filtre de la pompe de vidage : rien
    Donc démontage du tuyau caoutchouc qui se trouve entre la cuve et la pompe : Bingo !!! baleine de soutien gorges , pièces de un euros , chaussette , habits de Barbie , chouchou à cheveux
    Dans le lot il est tombé aussi une boule et un joint .
    Quelqu'un peut-il m'indiquer l'ordre de remontage des pièces de la cuve à la pompe ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 284
    Re : problême lave-linge whirlpool awm 408
    1 la boule
    2 le joint
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 284
    correctif
    de la pompe a la cuve
  4. LEGNOU71
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    villeboeuf
    Messages
    26
    Merci richard 31 c'est bien dans l'ordre.
    Je croyais en avoir fini ,mais que nenni , maintenant je m'aperçois que le programmateur de lavage s'arrête au numéro 2 et ne bouge plus si on ne l'avance pas un petit peu
    Une autre idée ?
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 284
    la vidange se fait-elle? controle aussi les bobines electrovannes s'il y en a plusieurs au besoin voir aussi la résistance et le thermostat je te donne tout en bloc car il y a plusieurs possibilitées soit prolixe sur tes commentaires car plus j'aurai d'infos mieux je pourrai cerner le problème mème si tu juge que cela n'a rien a voir je ferais le tri
  6. LEGNOU71
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    villeboeuf
    Messages
    26
    oui la vidange se fait bien normalement c'est plutot au lavage en cuve pleine qu'elle s'arrête .
    En appuyant sur marche / arrêt elle continue son cycle
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 284
    re:
    il va falloir controler la resistance et le thermostat car si elle ne chauffe pas le prog attends pour passer au cycle suivant d'ou arret
    dans l'attente
  8. LEGNOU71
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    villeboeuf
    Messages
    26
    Encore bien vu richard 31
    Sur tes conseils , j'ai testé la résistance qui à l 'ohmètre semble coupée ( l'aiguille reste à zéro ) je l'ai donc démontée péniblement et branchée sur une prise en direct.
    Elle ne chauffe pas du tout ,c'est donc bien ça la panne
    Par aquis de conscience j'ai chauffé la sonde thermostatique , elle a l'air de fonctionner
    Demain je vais donc essayer de trouver une résistance ou la commander car à la campagne c'est toujours plus long pour tout faire .
    Suite au remontage mais normalement ça devrait aller maintenant
    Merci beaucoup
  9. dep57
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    145
    bonsoir,
    tu peux trouver tes pieces ici:
    http://piece.midem-est.net
    si tu ne la trouve spas sur le site , tu envois un mail et elle sera rajouté le soir meme
  10. LEGNOU71
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    villeboeuf
    Messages
    26
    Merci dep 57
    mais j'ai déjà trouver mon thermoplongeur ,je l'ai normalement mardi prochain
    • Publicité
  11. LEGNOU71
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    villeboeuf
    Messages
    26
    Quel beau mercredi
    thermoplongeur reçu et installé
    machine à laver toute remontée
    essai
    Au poil , le cycle s'est déroulé normalement, pas d'eau sous la machine, c'est vraiment super
    Merci à richard 31 et dep 57
  12. manuelli
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    47
    Messages
    2
    nous avons actuellement un pb avec le La AWM 408.
    le programmateur n'en fait qu' à sa tete.
    il ne finit le programme en cours ou alors il continu sur le prg suivant. bref il est impossible de se fier à ce qui a été choisi au depart .
    avez vous eu ce genre de pb et faut il penser à faire changer le programmateur.
    merci de vos conseils ou de faire suivre.
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 284
    inutile de remonter un ancien post il est préférable d'en creer un nouveau sinon plantage dans les réponses assurée
    car votre panne n'est pas similaire, mais plutôt le bouton du prog qui serait cassé, a suivre via un nouveau fil de discussion cliquer sur nouveau en haut de page
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] lave linge whirlpool awm 408 pb essorage
    Par yojusa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 17h09
  2. Lave linge WHIRLPOOL AWM 408
    Par dpon17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 11h00
  3. Probleme Lave Linge Whirlpool AWM 408
    Par Bidouille.bruno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 20h35
  4. lave linge WHIRLPOOL AWM 408
    Par yastchal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 11h48
  5. panne lave linge whirlpool awm 408
    Par janga dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 19h07
