[Thermique] Chaudière Rénova Bulex Thematek F14/24E : ne chauffe pas assez ! [résolu]
    tontonjc
    Bonjours,ma chaudiere renova bulex thematek F14/24E ne chauffe plus suffisament,le depanneur de la societe est venu mais pas de resultat,celui ci a deterriore les vis pour la fermeture des circuits,la vanne de remplissage,casse les 2boutons de reglage de temperature de chauffage et sanitaire.J'ai rince tout le circuit des 8 radiateurs,nettoye la vanne 3voies ,les filtres,le bypass,le circulateur fonctionne tres bien.
    La chaudiere se met en marche,elle tourne pendant 60 sec et s'arrete a la temperature max et elle se remet en marche apres 90 sec pour une temperature de 50°,le tuyau de depart chauffe et se refroidit.
    Pourriez vous m'aider merci d'avance
    Cram 64
    Re : Panne chauffage
    Si tout ce que tu as écrit a été bien réalisé, la chaudière purgée, reste l'échangeur emboué, pas d'échange et montée en température.
    Marc.
    tontonjc
    Merci pour votre reponse,je vais demonter l'echangeur et refaire un essai,mais pas tout de suite car je suis en deplacement,je communiquerais le resultat,encore un grand MERCI
    tontonjc
    Je viens de deboucher l'echangeur de la chaudiere et elle refonctionne correctement',encore un grand merci pour votre conseil
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière murale Rénova Bulex au gaz : manque de pression ECS ! [résolu]
    Par invite701e0233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 20h11
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thématek f 24 e : pas assez d'ECS.
    Par invite0060caba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 21h48
  3. [Thermique] Chaudière renova bulex thermoma F 35 E : fait du bruit.
    Par invite432662d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 06h43
  4. [Blanc] problème chaudière renova bulex
    Dernier message: 16/12/2008, 22h02
  5. [Thermique] Problème chauffe-eau gaz Rénova Bulex.
    Par invite4e0e789b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 11h34
