panne tv panasonic euro 4h
    invite0c0f3efa
    Talking panne tv panasonic euro 4h
    mon tv panasonic tx32pk25 chassis euro 4h se met en secu:le voyant veille est allumé et kan j'appuie sur une touche de la telecommande j'entend le relais claquer mais apres qq secondes elle se remet en veille!
    merci de m'aider!!
    inviteaa08caa9
    Re : panne tv panasonic euro 4h
    Bonjour...
    J'ai le même problème avec le TX-28DK1F...
    As-tu trouvé une solution?
    invitee51e26bd
    Exclamation Re : panne tv panasonic euro 4h
    Bonjour, moi aussi je possède ce type d'appareil (tx32)depuis seulement 1an 1/2 et j'ai le même problème.La 1ere fois j'ai appelé le revendeur,qui m'a donné la démarche à suivre:
    Allumer la tv et appuyer sur la touche v- ou ^+ du le téléviseur directement sans relacher le doigt.Normalement ça fonctionne,j'ai bien dis normalement.
    Si la sécu se met encore en veille vous pouvez appeler le revendeur c'est une panne.Pour mon cas perso ça a marché 2 fois.
    Si votre tv est encore sous garantie n'attendez pas,c'est de toute façon un défaut.
    Quelle désolation vue son prix d'achat!!!
    J'attends le réparateur qui vient demain.
    Je vous en dirai alors plus.
    Jack059
    invite37c42960
    J'ai le même pb sur mon PANASONIC tx-28w28d2f.
    Il se met en veille, j'avais déja fait faire une réparation pour le même pb. J'ouvre la machine et je vais essayer de trouver un indice de réparation.
    Apparement c'est un pb chronique des Panasonic.
    J'ai essayé la précédente manip malheureusement sans succés.
    Je vais voir mon voisin qui si connait pour trouver une solution qui pourrait tous vous intéréssé.
    En attendant j'attends.
    parcro
    voici un florilège de pannes panasonic:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...NASONI.TV.html
    doc service pana ici, chez Richard:
    http://richard.foucault.free.fr/modu...cat.php?cid=59
    invitee51e26bd
    Thumbs down Re : panne tv panasonic euro 4h
    Salut à tous,
    Le réparateur est venu comme prévut vendredi dernier,
    mais n'a malheureusement pas trouvé la cause de la panne.
    il a donc emmené ma tv au service sav pour réparation.
    Je vous tiendrai au courant pour la suite.
    jack 059
    invite3d2d0418
    ma tv panasonic s'eteint aussi au bout de quelques minutes, merci de me dire si vous avez des infos
    invitef34c1c12
    salut meme probleme sur panasonic tx-28ld4f euro 4 j'ai changer le la7845n plus la d 558 +r555+r559 alors pour la d 558 je'ai fait le teste avent de la resevoir auevc une petite diode et la tele tourne normalement san se matre en secu je vous doneré plus d'info plus tard qund j'aurai nouvelle diode
    invite190bb840
    Any news ?
    supernova002
    toujours pas de nouvelles ?
    marc.suisse
    Salut!!
    Je ne suis pas sûr , mais il me semble que j'ai réparé un euro4h y'a pas longtemps , il démarrait et s'arrêtait tout de suite , c'était le condensateurs electrolytique de l'alimentation primaire!!
    supernova002
    ok merci
    je vais peut être regarder au niveau de la diode dont il est question et voir ce que ça donne. je verrai ensuite pour les condo
    pourquoi j'ai pas fait des études d'electronicien ?
    invite190bb840
    Citation Envoyé par mostique
    Hugh !
    2 p'tites questions :
    Où as-tu trouvé ces composants ?
    Combien ça t'a coûté ?
    invitef34c1c12
    bonjour avec la nouvelle diode sa tourne
    escuse-moi pour la reponce tardive a se jour elle tourne toujour bien
    invitef34c1c12
    bonjour pour la diode je l'ai trouver la pres de bordeaux
    teviso za de terrfort bruges tel 0556289636
    si tu abite bordeaux c coul ci non il faut voir pour te la faire parvenire a+
    invite190bb840
    Hugh !
    Du nouveau :
    1 - J'ai changé le LOPTR (transistor de sortie) => même chose...
    2 - j'ai changé le CI LA7845N => elle ne se met plus en veille !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    J'ai quand même une question : ces 2 composants étaient "collés" avec une pâte blanche sur un radiateur ; quelqu'un sait-il ce que c'est et si cette pâte est indispensable au bon fonctionnement de ces composants ?
    Petite précision : je ne l'ai testé que 5 minutes et sans antenne donc test concluant "provisoire"...
    marc.suisse
    Hello!!
    Oui cette pâte est importante , il te faut enlever l'ancienne pâte qui reste et d'en remettre une bonne couche neuve!!
    invite190bb840
    Euh...c'est quoi cette pâte ?
    C'est la même que celle utilisée pour coller le radiateur sur les processeurs de PC ?
    marc.suisse
    Salut!!
    Alors là aucune idée ,mais je pense qu'elle pourait aller , du fait qu'elle est là pour améliorer le refroidissement.
    Mais attends d'autre avis!!
    invite190bb840
    Citation Envoyé par marc.suisse
    Salut!!
    Merci pour ton aide !
    Ben ben, d'autres avis ???
    invite85cef774
    J'ai eu le même problème avec un chassis euro 4.C'est clair que la panne est le 7845N ou des soudures sèches dessus, car il chauffe beaucoup.La pâte n'est pas de la colle c'est de la pâte thermique.Bien sur qu'il faut en mettre.@+
  1. [Brun] Panne TV Panasonic TX28SL1F_Chassis Euro 4 (résolu)
    Par invite238cded6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 20/09/2007, 11h32
  2. [Divers] panne tele grundig t55543 euro
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 17h37
  3. TV Panasonic TX-25LD4F Chassis Euro 4
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 10h40
  4. tv panasonic tx28sl1f chassis euro 4
    Par invite85cef774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 21h32
  5. Panne TV Grundig ST 55 - 675 Euro
    Par invite553fc92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 21h13
