[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM : robinet de remplissage fuit !
    invite4170bea3
    Exclamation Chaudière ELM Leblanc GLM : robinet de remplissage fuit !
    bonjour à tous
    de nombreuses péripeties entre moi et cette machine!
    hier soir cave innondé parce que malgré que le bouton remplissage soit fermé , il remplit tout de meme la chaudiere, aiguille sur 4b!!!(et jentend bien le remplissage)
    jai donc tout coupé
    est ce donc ce bouton a changé car il ne repond plus??
    est ce une piece chère?
    Merci à tous
    joh93
    Re : Chaudière ELM Leblanc GLM : robinet de remplissage fuit !
    Bonsoir, tu es bien sur que le robinet de remplissage est fermé ?
    La seule autre possibilitée est que le corps de chauffe soit en intercommunication (le circuit sanitaire et chauffage communique a cause d'une fuite interne).Dans ce cas pas d'autre choix que de changer ce corps de chauffe.
    invite4170bea3
    oui oui cest bien fermé.jai aussi oublié de préciser que en plus de ce problème laiguille de température augmente jusquà cent degrés quand je mets sur eau et chauffage et redescent lorsque ce nest que sur eau.. Changer le corps? Ça va dans les combiens? Moi qui déménage dans moins dun mois jai la poisse! Merci de votre réponse..
    joh93
    Bonsoir, un corps de chauffe sur cette chaudiere coute tres cher.Il faut compter dans les 400€ TTC.Pour ton probleme d'aiguille qui augmentes c'est peut etre la pompe qui est bloquée.
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  2. [Thermique] Pb chaudiere elm leblanc (glm)
    Par invite8e72e712 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 23h18
  3. [Thermique] Chaudière elm leblanc GLM 5.20
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h57
  4. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Glm 5
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 16h57
  5. [Thermique] chaudiere elm leblanc GLM 5
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 15h55
