[Blanc] LV BRANDT Prémia : remplacer les câbles freins de porte !
    invite50108db3
    Question LV BRANDT Prémia : remplacer les câbles freins de porte !
    Les câbles de frein de la porte de mon lave-vaisselle BRANDT Prémia TE42CA sont cassés. Celle-ci n'est donc plus amortie.
    J'ai repairé sur le net des kit de câbles à 20 euros maximum et même un kit d'installation livré avec une sorte de pince.
    La réparation est elle possible pour un bon bricoleur ou est il préférable de faire appel à un SAV de la marque et pour quel cout ?
    Merci.
    philgood1968
    Re : LV BRANDT Prémia : remplacer les câbles freins de porte !
    Pas de probleme particulier pour cette intervention. Il suffit de demonter les tôles de côtés et de remplacer les cables avec la porte ouverte.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invite50108db3
    Merci PHILGOOD 1968, alors c'est aussi facile que ça !
    Il y a-t-il une précaution particulière à prendre ? Des fils, des contacts...?
    Je teste ce Week-end.
    skylab21
    bonsoir non!! aucune précaution très facile a faire faite comme vous a expliquer phil que je salut au passage
    cordialement jean-claude
    philgood1968
    Ce ne sont que des "cordelettes" fixer entre la porte et les ressorts. Il suffit de changer les cordelettes. Change les deux cotés.
    Par precaution debranche electriquement l'appareil pour toute intervention. Sinon aucune complexité pour cette inter comme l' confirmé JC que je salut.
    Cdt
    invite50108db3
    Bonsoir et merci à tous pour vos conseils.
  1. [Divers] Remplacer les joints de porte comptoir bar ancien ?
    Par invitecd85efd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 13h15
  2. [Blanc] probleme porte lv brandt premia
    Par jcl33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 09h24
  3. [Blanc] Deux trous dans la porte d'un lave-vaisselle brandt premia 3614D.
    Par invitef077f0e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 17h36
  4. porte bloquée sur lave linge brandt prémia
    Par invite71055b7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 10h47
  5. Problème porte lave-vaisselle BRANDT Premia P3531D
    Par invitef9236d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 11h50
