[Divers] thermostat cafetiére
    invite23bbdbe0
    bonjour a tous,voila ma cafetière vient de tomber en panne,suite au démontage de celle ci je me suis aperçu que le fusible thermique as carrément fondu avec la gaine qui le protège du coup la cafetière en cours circuits a tout fait disjoncter.
    mes questions sont les suivantes.
    ce fusible je l'ai trouver sur internet mais il y a plusieurs catégories de température,je ne sais pas laquelle prendre.
    comment vérifier le thermostat,pour savoir si il est hs ou non ?
    PEPIN45
    Re : thermostat cafetiére
    donner le type de la cafetière
    le tester a l'ohmètre, il doit être passant
    invite23bbdbe0
    merci pour ces réponses rapides
    marque de la cafetière: moulinex série cocoon celle avec la cruche thermos.
    que veut tu dire par passant;genre Kohm ou infini ?
    PEPIN45
    re
    il faut le type marqué en dessous
    passant veut dire a peu près 0 ohm
  1. [Blanc] cafetiere senseo
    Par invite1cf6185c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 14h39
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  3. [Blanc] Cafetiere Tassimo
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 08h22
  4. Chauffage cafetière
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/05/2007, 19h57
  5. relais de cafetiere
    Par fred1599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 10h01
