[Blanc] chaine hifi philips F4134
    petitgalop
    Bonjour, je dois répaser une chaine stereo philips type F4134.mais les transistors de puissance ont claqués car un bricoleur a réussit a mettre 4 transitors differents , or ca ne peut pas fonctionner de cette façon la, si quequ'un a un schema de cette chaine ou la connait, je suis preneur, les transitorsd'origine sont des paires complémentaires BDT 95A ET 96A Philips, c'est la topologie qui pose probleme, merci et a plus.....
    KGM
    Re : chaine hifi philips F4134
    J'ai quelque chose , mais sur un autre modèle.
    Est-ce que les transistors sont commandés par un CI "upc 1225 "?
    petitgalop
    bonjour, en faite non, la platine porte la ref PR LC411PL, les transistors de puissance sont montés sur 2 radiateurs differents, normalement, il y a un NPN et un PNP par radiateur, si c'est un push pull, or sur la platine les collecteurs réspectifs sont pontés sur chaque radiateur, cela pourrait etre un montage en H,mais?
    PIXEL
    ils sont pontés sur l'alim , tout simplement.... chaque push-pull travaille de manière autonome sur son canal.
    Le problème probable est que si le bousin a été bidouillé par des mains incompétentes , il a du créer d'autres pannes... et là ça devient TRÈS délicat !
    petitgalop
    bonsoir, il faut trouver les transistors d'origine ains que le scéma , il est impossible que ca fonctionne,les collecteurs des npn sont reliés au +VCC et les pnp au moins, jusque la ca va, mais apres , l'ensemble est fixé sur une barrete metallique ..... et tous est au meme potentiel?boum;il y avait surement des transistors isolés ,
  1. chaine hifi philips fwm70
    Par invite418804c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 20h55
  2. [Brun] chaine hifi philips fw555c
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2009, 21h12
  3. Chaine hifi Philips MC70/22
    Par invite3b6edb39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 18h02
  4. Pb Chaine Hifi Philips C717/22
    Par invite53ace1ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 21h06
  5. Chaîne HIFI MFB Philips
    Par inviteee90b45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 08h33
