J'ai involontairement et malheureusement "résété" le compteur de mon vélo, et bien sûr j'ai perdu le papier d'explications...
quand j'allume mon compteur il faut que je rentre un nombre :
il y a 4 chiffres : les 3 de droites vont de 0 à 9, celui de gauche va de 0 à 5. Mais que dois je rentrer ??? je sais qu'il faut mesurer le rayon de la roue, et faire des opérations, mais lesquelles ?
Merci d'essayer de m'aider !
A priori c'est le périmètre de la roue qu'il faut rentrer c'est à dire 2.pi*Rayon.
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
06/06/2005 - 22h22
cosak
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
63
Messages
593
Re : compteur vélo ?
comme le dit zoup1, c'est bien la circonférence de la roue qu'il faut encoder, soit que tu fais: 2 x 3.14 x le rayon de la roue en mm, soit tu mesures la hauteur de la roue en mm à partir du sol et tu multiplies par 3.14.
Comme ce n'est pas toujours évident à mesurer je vais te donner qq mesures de pneus avec les chiffres qu'il faut encoder:
26x1.5 il faut encoder 2026
26x2.00 encoder 2114
26x2.125 encoder 2133
Tu peux trouver ces chiffres sur le flanc du pneu.
Ce sont des mesures pour VTT, si elles ne font pas ton bonheur, fais le savoir.
Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
07/06/2005 - 15h43
Romain-des-Bois
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Bordeaux, parfois Montpellier
Âge
24
Messages
3 846
Merci à tous les 2 !!!
effectivement mesurer le rayon de la roue permet d'avoir le périmètre ! et j'ai un vtt donc tes chiffres peuvent m'être très utiles cosak
Mais il y a quand même une question que je me pose :
je ne devrais pas mesurer la distance du centre à l'aimant, plutot que du centre au pneu ??
Parce que mon aimant il est en gros aux 2/3 du rayon, alors même si je sais que mon tachymètre sera toujours imprécis, autant qu'il le soit le moins possible ...
Je vous remercie en tous cas !
07/06/2005 - 17h13
cosak
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
63
Messages
593
ton aimant sert à compter les tours que ta roue fait, donc qu'il soit au bord de la jante ou près du moyeu ne change rien.
Bien à toi.
07/06/2005 - 18h49
Romain-des-Bois
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Âge
24
Messages
3 846
Merci beaucoup Cosak !!!
J'ai utilisé ta méthode, je suis allé faire mon tour de vélo quotidien (et oui j'ai décidé de faire du sport ) puis j'ai vérifié avec un véhicule, et l'erreur est minime ( !!! )
Donc c'est nickel !
(maintenant je cherche comment on remet la distance partielle à zéro sans résété le compteur ) mais ça vous pouvez pas m'aider !
Des fois qu'on ait le même... il a un ptit nom ton compteur ?
(ceci dit, j'ai aussi paumé la notice !)
07/06/2005 - 19h00
Romain-des-Bois
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Âge
24
Messages
3 846
Nan, crois pas ...
en tous cas ca m'énerve de l'avoir résété, j'avais mon record de vitesse enregistré !!!
07/06/2005 - 19h22
g_h
Date d'inscription
décembre 2004
Âge
24
Messages
1 057
Ok, on a pas le même alors
Le mien vire ma vitesse max à chaque resettage partiel... il garde juste le kilométrage total...
07/06/2005 - 21h51
cosak
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
63
Messages
593
Pour faire un reset total en principe et en général il faut soit enlever la pile soit pousser avec une pointe sur un tout petit bouton qui se trouve normalement à l'arrière, je dis bien en général!!
Il y a certainement sur la face avant ou sur le côté en haut et/ou en bas un ou deux boutons puisque tu as introduit des chiffres, et bien normalement il faut maintenir un de ces boutons au moins pendant 2 sec pour remettre les mesures partielles affichées à zéro.
Allez g_h et Romain29, faites gonfler vos mollets
A+ et bonne
J'ai moi aussi le même problème : je ne sais pas quelle valeur indiquer sur mon compteur... Pouvez vous m'aider s'il vous plait? Sur ma roue il y a écrit 700x35C et 37-622... merci beaucoup!!
16/06/2005 - 18h41
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
31
Messages
19 962
Envoyé par Romain29
bonsoir !
Alors là, ce que tu dois marque, c'est le nombre de kilomètres...
Parce que si tu veux faire reset, mais que tu veux pas perdre le cumul de bornes que tu as parcourues, alors c'est la solution.
Pour la CIRCONFERENCE de la roue, il faut appuyer longtemps en général, et tu la rentres, en cm je crois, il faudra que tu fasses l'essai.
C'est bon ?
16/06/2005 - 18h41
althe
Date d'inscription
juin 2005
Messages
2
non en fait c'est bon j'ai trouvé! dslée du dérangement!
