[Blanc] panne cuisinière induction Scholtes CI 86 IW
    invite91a13642
    Après 3 ans 1/2 de très bons et loyaux services, ma cuisinière induction Scholtes CI 86 IW présente un problème bizarre.
    En effet, le ventilo de plaque ne fonctionne plus, ce qui engendre un arrêt des plaques inductions au bout d'un certain moment, ce doit être une sécurité qui coupe l'alimentation. J'ai regardé sur le forum et j'ai débranchè ma cuisinière une nuit entière pour réinitialiser mais le problème persite.
    Les 4 foyers inductions fonctionnent normalement mais toujours pareil, au bout d'un certain temps, cela s'arrête pour reprendre quelques temps après et ainsi de suite.
    J'ai fait venir Darty qui me préconise un changement de carte menante et de ventilo => le devis s'élève à plus de 360 euros.
    Je me pose donc quelques questions :
    1 - Ne s'agit-il pas d'une sonde en panne qui ne mettrait plus le ventilo en marche ?
    2 - En changeant uniquement le ventilo de plaque, cela suffirait-il, si oui, est-ce compliqué à changer et où le trouver ?
    ( Darty le facture hors taxe à 89 euros)
    3 - Enfin, s'il n'y à pas d'autre solutions, pensez vous que cela vaille la peine de mettre 360 euros pour la réparation ?
    Merci de vos réponses
    Patrick
    la sudiste
    Re : panne cuisinière induction Scholtes CI 86 IW
    bonjour, il faudrait verifier si le ventilo est alimenté ... !!
    invite91a13642
    Merci.
    C'est d'ailleurs bizarre que le technicien Darty ne l'ai pas fait !!
    Je vais essayer de trouver comment cela se démonte et je vous donne des nouvelles.
    bonsoir,
    stoppez tout impérativement,
    vôtre manip serait très dangereuse
    il faut une formation très spécifique pour faire une telle manipulation
    il y a des tensions de plus de 600v sous forte intensité qui se balladent en chauffe
    le danger serait mortel
    la seule manip qui peut être admise sur un tel cas de figure est la vérification de l'enroulement du ventilateur en valeur ohmnique cela hors tension du réseau
    la modération,
    re,
    j'ai paré au plus pressé,
    a présent je demande confirmation de lecture de mon post ,
    je met tout le monde en garde que je ne veux voir en aucun cas sur le forum des manips sous tension surtout sur un tel matériel
    invite91a13642
    re,
    Bien entendu, je débrancherais avant de démonter.
    Mais c'est utile de le préciser, en effet !!
    re,
    ouf!!!!!!!!!!!!!!
    merci d'avoir répondu ,
    vous m'avez fait une frayeur que vous ne pouvez imaginer!!
    le techno a mon avis ne ce serait jamais risqué a effectuer une telle manip a votre domicile,
    ceci explique bien des choses
  1. [Blanc] cuisinière à induction scholtès
    Par invitec6d4dc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 09h43
  2. [Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    Par inviteae029258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 11h12
  3. [Blanc] Panne cuisinière induction Scholtes CI86IW
    Par invitef346448e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 17h01
  4. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par invitef4e0d953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 08h10
