[Thermique] Fuite sur chaudière ELM LEBLANC GLM5
    invite4e839df2
    Pourriez vous m'aider concenrant ma chaudière leblanc, je vous explique :
    Un jour du remplir ma chaudière , voulant la remplir a 2 bar, mon bébé m'a distret et elle s'est rempli a 4 bar.
    Suite à cela (je sais que ce n'est pas bon de laissé aussi haut), j'ai actionné "le levier de soupape de vidange" afin de la vider (voir photo n°3).
    Le problème est que maintenant la chaudière se vide oeu a peu par terre par le tuyau situé juste en dessous de la soupape de vidange.
    J'ai un bébé en bas age donc c est assez important.
    D'ou peu venir le problème ? levier de soupape de vidange mal fermé ? comment puis je réparer ca ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    Cram 64
    Re : Fuite sur chaudière ELM LEBLANC GLM5
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage zizou94,
    La soupape chauffage à fait son travail en ouvrant à 3 b. Essaye de chasser d'éventuelles saletés en faisant des " chasses " appuyer brièvement sur la manette 3, plusieurs fois et remplir à la pression de +/- 1.5 b. La fuite devrait s'estomper et sinon il faudra remplacer la soupape.
    Marc.
    invite4e839df2
    Merci beaucoup pour votre réponse, c'est pourtant ce que j'avais fait en l'actionnant plusieurs fois, mais ensuite une légère fuite. Est ce que ca ne peux pas etre juste du calcaire ou je ne sais pas ?
    Est ce compliqué de la changer pour un novice ?
    Merci à nouveau pour votre réponse
    Manulaf
    En effet, du calcaire s'est mis au niveau du joint de la soupape.
    Il faudra démonter la soupape pour nettoyer la soupape.
    En faite, il faut éviter de vidanger les chaudière par les soupapes de sécu car ensuite, elle fuit.
    Il suffit de dévisser la vis qui est sous le circulateur : la grosse pièce ronde à gauche de la soupape
    invite4e839df2
    Merci j'essaierai ce soir et je vous dirais ça, ca risque pas de fuir, faut il que je coupe l'eau et vide la chaudiere avant, je vous dit, je suis novice, lol
    Cram 64
    Oui il faut vidanger la chaudière (fermer les vannes départ et retour chauffage)et vidanger le circuit chauffage.
    J'ajouterai que l'on peut ne changer que la tête de la soupape une quarantaine d'euros, nettoyer le siège comme indiqué par Manulaf.
    Marc.
    invite4e839df2
    Merci a vous tout d abord,
    Dois je couper l'eau et vider la chaudiere avant ?
    Pouvez vous me dire qu'elle vis qui est sous le circulateur est à enlever pour nettoyage ?
    C est quoi le irculateur sur le schémas au dessus ?
    Merci et désolé
    Cram 64
    Pour l'instant tu peux vidanger par la soupape le mal est fait, le circulateur est la pièce circulaire que l'on voit en partie en bas à gauche de ta photo.
    Marc.
    Manulaf
    Il faut fermer l'eau froide , c'est plus prudent et vidanger toute la chaudière.
    Maintenant que la soupape fuit, vous pouvez la vidanger par la.
    Il faut faire descendre la pression à zéro (pression indiquée sur le mano) et ensuite , vous pourrez démonter la soupape et nettoyer son siège et le joint.
    La vis du circulateur servira pour une prochaine vidange par exemple, c'est juste à savoir.
    invite4e839df2
    Donc on est bien d'accord que pour démonter et nettoyer la soupape et son siege joint, il faut dévisser la vis, c est tout ?
    Merci pour toutes vos réponses messieurs.
    Manulaf
    Non, la vis vous servira à vidanger votre chaudière une prochaine fois sans passer par la soupape de sécurité et la faire fuir.
    Je ne sais pas comment la soupape se démonte sur ce type de chaudière, peut être en la dévissant.
    Cram 64
    La tête se dévisse pas normal à droite donc dévisser de droite à gauche.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/11/2013 à 13h09. Motif: Confusion du sens de démontage de droite à gauche et non le contraire.
    Manulaf
    En pièce jointe ,une vue éclatée de la soupape de sécurité.
  1. Fuite sur chaudière ELM LEBLANC GLM5
    Par invite4e839df2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2009, 08h31
  2. [Blanc] Probleme chaudière ELM leblanc GLM5.23.E
    Par invite7706b4c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 21h12
  3. chaudiére elm leblanc glm5.23
    Par jpcarpiste dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 12h51
  4. Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5)
    Par invite07ab4e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h37
  5. Chaudiere Elm Leblanc Glm5
    Par invite0ab0cfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 18h29
